Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:09 pm
Post: wt mar 29, 2016 9:44 pm
Sorki że piszę tu o jimnym ale wasza wiedza jest ogromna i bezcenna.
Co dzień rano jak zapalam jimiaka 1.3 2006 to piszczy coś okrutnie ale w momencie jak wciskam sprzęgło
potem 15 sekund i nie ma pisków. Co to może być ? Paski w silniku wykluczyłem .
Podniosłem auto koła nie sumią luzów nie ma !
Co to może być ? Łożysko wyciskowe? coś inszego ? wymieniać ? czy obserwować ?
j20a wreszcie kupione
Post: wt mar 29, 2016 10:02 pm
Tak by wyglądało że to łożysko. dociskasz i się uspokaja pod obciążeniem.
No i pewnie jak się rozgrzeje to jest już spokój.
Post: wt mar 29, 2016 10:21 pm
wymienić szybko czy obserwować ?
Post: śr mar 30, 2016 8:13 am
Jak już piszczy i to okrutnie, to wymieniaj, zanim stanie na dębowo.
SJ416
Post: śr mar 30, 2016 12:59 pm
spróbuje dzis tam popatrzeć - rozpatrzeć się - prysnę WD40;)
Post: śr mar 30, 2016 6:18 pm
tylko sobie tarczy sprzęgłowej nie psiknij bo oprócz piszczenia zacznie Ci jeszcze sprzęgło ślizgać :)
Moim skromnym zdaniem to nie pomoże ale próbuj jak masz cierpliwość :)
Post: śr mar 30, 2016 7:10 pm
pomogło tymczasowo bo gdyż nie piszczy, tarczę obserowawałem przez wziernik i jest calkiem dobra
Post: śr mar 30, 2016 9:25 pm
Tak czy inaczej, szykuj się na zrzucanie skrzyni. Może nie jutro ani nie za tydzień, ale niedługo.
Radzę się wsłuchiwać w odgłosy ze sprzęgła. Najpierw popiskuje, potem zacznie rzęzić a ostatnie stadium to zbiorowa ucieczka kulek z obudowy sprzęgła :)
U mnie od pierwszego odgłosu do totalnej dezintegracji upłynęło jakieś 100-200km, ale ja sporo w terenie latam. Więc to nie jest miarodajne.
Post: czw mar 31, 2016 6:50 am
liczę się z tym patrzę i obserwuję w jimnym skrzynia mniejsza niż w vitarce ale roboty dużo :)
