Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 6:11 am
Post: śr mar 30, 2016 7:09 am
Czy Vitarka long 2.0 V6 pociągnie lawetę z samuraiem? Chciałbym wozić samca na przyczepie na rajdy i szukam czegoś co się nada do pociągnięcia. Nada się Vitara do takiego zadania, czy zdechnie jadąc pod górę?
Z góry dzięki za pomoc. pozdr
Post: śr mar 30, 2016 7:36 pm
uciągnie, ja lawetowałem raz koparkę 1,8 T + laweta, krótką vitarą 1,8, oczywiście jak góra fest to tylko na jedynce ale nie ma szans żeby brakło mocy, raz cały dzień jeździłem z sprężarką śrubową 1,1 T po górach, asfaltowe ale góry i nie było problemu, sprawdź tylko ile masz w dowodzie
gutek.a4@gmail.com.
Post: śr mar 30, 2016 8:31 pm
Super, dzięki wielkie :wink:
Post: śr mar 30, 2016 9:17 pm
Spalanie może być problemem :)
Post: czw mar 31, 2016 1:45 pm
Mam lawetę 400kg i wożę na niej Vitarkę 1350kg
Najpierw Jeździłem Longiem 1.6 a potem Longiem 2.0 V6
Oba z liftem 4" i AT 29" na gazie sekwencyjnym i spalanie 17-19L/100km (jazda w trasie ~ 100km/h)
Powiem szczerze że z lawetą nie zauważyłem jakiejś znaczącej różnicy czy to 1.6 czy 2.0 - Vmax i tak tylko 110km/h :)
Po mieście rozłączałem sprzęgiełka i jeździłem na reduktorze do max 60-70km/h i to jest bajka bo mocy nie brakuje (opony nawet na śniegu piszczały :mrgreen: ) pod górki też na reduktorze
Tojka 3.4 V6 z tą samą lawetą pali 26L/100km przy prędkości 110-140km/h
Post: czw mar 31, 2016 3:56 pm
Nie chciałbym gazować, nie jestem tego zwolennikiem. Więc chyba jednak 1,6 będzie lepszym wyborem. Aczkolwiek dźwięk V6 dobiegający spod maski... nie zapomniane doznania 8)
Post: czw mar 31, 2016 4:40 pm
longiem można legalnie ciągnąć lawete 1750kg?
Post: pt kwie 01, 2016 8:19 am
Lawetę mam 400kg a Vitara 1.6 3d w papierach ma 1050kg więc razem 1450kg a na haku w longu 1.6 miałem 1650kg (w 2.0 bodajże 1750kg wiec dało by radę na legalu nawet jak by Białas w papierach miał masę 1350kg a nie 1050kg)
Miałem 2 razu kontrole i było git (mimo, że DMC lawety to 2400kg czyli teoretycznie nawet z pustą nie można jechać Vitarą)
Musiałem też mieć Viatoll(45gr/km) bo DMC lawety 2400kg + DMC longa 1650kg przekracza 3500kg.
Idealnie by było mieć Longa 2.0 na haku 1750kg i do tego lawetę z max DMC 1749kg co daje sume 3499kg więc można śmigać bez Viatolla.
Raz miałem na lawecie Vitare 2.0 3d i nie pamiętam jakie miała masy itp ale przy kontroli okazało się że nie mogę jej ciągnąć longiem 1.6 za to 2.0 3d może ciągnąć longa 1.6 :)
Nie można też zapominać że podstawą jest prawo jazdy przynajmniej E+B
Post: pt kwie 01, 2016 10:39 am
w XL7 2.7 na haku 1850kg.
a long 2.0 V6 1875kg.
dużo tu zależy od diagnosty :mrgreen:
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: pt kwie 01, 2016 12:50 pm
u mnie w dowodzie w v6 wbite 1875km nawet ostatnio diagnosta się dziwił ;) pamiętam jak kiedyś holowałem toyke 4 runner maćka na linie przez wrocław tiry na obwodnicy wyprzedzaliśmy ale v max wtedy to chyba 110 na liczniku na 31"
