Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 9:53 pm
Post: czw lut 12, 2009 11:40 pm
Koledzy pomocy!!
Mam taki problem że:dwa dni temu skończył mi się gaz(LPG)i po przełączeniu na benzynę
auto nie zareagowało,kręciłem rozrusznikiem i tak jakby pompka w ogóle nie podawała paliwa.Przyjechał kumpel zapieliśmy linkę i na stacje benzynowa zatankowałem gaz i odpalił od strzału!!!!Dzisiaj wsiadam wieczorem do auta przekręcam stacyjkę a tu (bez włączonych świateł)oświetlona jest cała deska rozdzielcza!!i ten sam objaw rozrusznik kręci jak poje.... i nic!po przekręceniu stacyjką wszystko się zapala i gaśnie po pięciu sekundach a po odpaleniu zapłonu znowu się oświeca!!Co to może być???? POMOCY
Post: pt lut 13, 2009 10:25 am
sprawdz kompa...
Post: pt lut 13, 2009 11:23 am
hmmm a masz swiatła w porzasiu :?:mi nie chciał palic na benzinu(na gazie bez problemu:))nio i swiatła jakoś nie za bardzo chciały świecić :evil: po2 godzinach poszukiwań (kumpel elektryk był załamany :evil: nawet browary nie pomogły) okazało sie ze w tylnej lampie masa sie ujeb....a i nie dochodził prąd do pompki paliwowej i świateł :mrgreen:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
MATADORY 235/75/15 na alu
FEDIMA X... E... 31/10.5/15
zapasowka odbita na klapie:(
Post: pt lut 13, 2009 1:40 pm
Z tego co wiem to pompka paliwowa jest z tyłu po lewej stronie(od kierowcy)a ja miałem niedawno zwarcie w lampie ale prawej
Post: pt lut 13, 2009 1:56 pm
karas38 pisze:
Przez samochód idzie jedna wiązka tylko, idzie nad lewym tylnym nadkolem, potem lewa lampa tył i odbija do prawej. Może Ci gdzieś po drodze kable zgniły ? (u mnie zaczynały gnić, ale je dopadłem zawczasu przy remoncie :mrgreen:). Może po prostu sprawdź miernikiem, czy aby na pewno pompa dostaje napięcie, aby być pewnym, że to nie brak prądu? parę minut a jedną potencjalną przyczynę awarii będzie można skreślić - wtedy pozostaną tylko bardziej kosztowne opcje :/
Post: pt lut 13, 2009 2:11 pm
karas38 pisze:
ja mam pompke w baku,ale musze cos nowego wymyslec bo po rozebraniu wszystkie przewody sie uje...y i nie mozna srub odkręcić:evil: prawdopodobnie bedzie nowy bak spawany(ew.lutowany kajnerowy made by szwagier) :mrgreen: i pompka z merca zewnętrzna+przewody nowe dorabiane na miare :mrgreen:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
Post: pt lut 13, 2009 4:01 pm
Sprawdzałem miernikiem prąd i jest OK!! natomiast dziwi mnie zapalanie sie deski rozdzielczej po przekreceniu kluczyka w stacyjce na pięć sekund??!!
