Dzisiaj jest sob sie 02, 2025 3:36 am
Post: wt kwie 12, 2016 6:46 pm
Cześć problem mam następujący :
Po przeróbce na tarcze tył mojej vitary 3d 1.6 8v , odpowietrzeniu hampli wystąpił dziwny objaw. Po odpaleniu samochodu pedał hamulca łapie od połowy swojego skoku ( przez pierwszą połowę praktycznie wpada) na dodatek spadają wolne obroty gdy mocniej wcisnę hamulec ( o około 300obr/min). Po zgaszeniu silnika i odczekaniu chwili pedał łapie od samej góry, i jest twardy.
Padło serwo ??? Żle odpowietrzyłem ? Jakieś sugestie/pomysły?
Post: wt kwie 12, 2016 8:46 pm
Silnik: H20a->h25a
Model: Long 2.5 v6
Gdzieś była dyskusja o odpowietrzaniu ham. tylnych z zaciskami bodajże scorpio, w których odpowietrzniki wychodzą z boku i trzeba odpowietrzać na odkręconych i przechylonych.
Jak pompa stawia opór to obroty spadają tak jak pompa od wspomagania przy skręconej kierownicy na max.
Post: śr kwie 13, 2016 3:53 pm
Hamulce odpowietrzyłem tak jak piszesz, ale to nie zmienia całej sytuacji
Post: ndz kwie 17, 2016 12:50 pm
Silnik: H20A
Model: Long
A może tłoczki z tyłu są za mocno cofnięte i zanim dojdą do tarczy musi dużo płynu pójść. Nie wiem na jakiej zasadzie działa tam samoregulacja ale z reguły przy cofaniu należy nimi kręcić(jaby wkręcać) a potem dać im troche czasu żeby wyszły. Ręczny jak łapie? Spróbuj pociągnąć ręczny na jeden lub 2 ząbki tak żeby minimalnie złapały tarcze i wtedy wcisnąć hamulec zobacz czy jest różnica. Co do spadających obrotów przy dużym skoku pedału jest to możliwe bo wtedy sporo podciśnienia leci w serwo. Po zgaszeniu po 2 wciśnięciach pedał powinien stwardnieć to prawidłowy objaw(brak wspomagania hamowania)
Vitara Long 2,0V6
Lift 4" by Radzikone
Bodylift
Most przód stal z GV
Sahara 265/70/16
Snorkel
Swarzędz, Poznań, okolice
Post: pn kwie 18, 2016 6:46 pm
Ręczny działa na 2 ząbku , ładnie trzyma. Po zgaszeniu hamulec nożny działa prawidłowo.
