Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 6:31 pm
Post: śr kwie 20, 2016 3:11 pm
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
W weekend założyłem lift 4" do swojej Vitary,dystanse amorów przednich, wału, sierżanta i opuszczenie mostu od Huntera. Spręzyny przód z mercedesa cięte o 1,5 zwoja, tył Focus i nowe amorki.
Teraz dochodzą mnie dziwne dzwięki jakby cos chrobotało, szurało. Taki dość regularny metaliczny dźwięk po odpuszczeniu gazu, najbardziej slyszalny w okolicy 60-70km po odpuszczeniu gazu lub przy bardzo delikatnym naciśnięciu.
Miał ktoś jakiś podobny prblem? co to może być?
Post: śr kwie 20, 2016 3:30 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Post: śr kwie 20, 2016 3:34 pm
Rok prod.: 1992
kubanos pisze:
??? Rozwiniesz jakoś swoją myśl?
Post: śr kwie 20, 2016 3:55 pm
Model: Blaszak
... Napisałem wcześniej pytanie czy masz dystans wału z tyłu, nieuważnie czytając twojego posta.
Post: śr kwie 20, 2016 4:23 pm
Silnik: H20a->h25a
Model: Long 2.5 v6
Może krzyżaki nie mogą się ułożyć po zmianie kątów pracy.
Post: śr kwie 20, 2016 4:51 pm
Rok prod.: 1992
speey pisze:
No tak wiekszosc moich znajomych bez wiekszych ogledzin diagnozuje to, chyba najbardziej logiczny powod. Postaram sie zmienić jakos na dniach i dam znac.
Chyba ze ktos ma inne pomysly?
Post: śr kwie 20, 2016 6:36 pm
Może wydech się tłucze?
Post: śr kwie 20, 2016 10:54 pm
Rok prod.: 1992
danthe pisze:
Raczej watpliwe bo przed liftem tego nie bylo. Jutro prawdopodobnie zmienie krzyzaki to sie wyjasni
Post: czw kwie 21, 2016 7:44 am
nie zmieniaj krzyżaków na zapas bo jak oryginalne są dobre to bez sensu wkładać zamienniki.
sprawdź też luz wału tylnego na wejściu do reduktora. Jak będzie duży luz góra-dół to może to hałasować.
Post: czw kwie 21, 2016 9:03 am
Rok prod.: 1992
radzik071 pisze:
a jeśli tam jest luz to jak go zniwelować? Sorry jeśli pytanie jest jakieś głupie a odpowiedź oczywista ale narazie słabe mam pojęcie.
Post: czw kwie 21, 2016 10:06 am
Stypek pisze:
Po lifcie zmienia się wzajemne położenie elementów napędu względem ramy i reszty samochodu. U mnie wydech wymagał lekkiej przeróbki bo się tłukł o wał po lifcie.
radzik071 pisze:
Chyba na wyjściu reduktora? ;)
Post: czw kwie 21, 2016 6:24 pm
wał wchodzi do reduktora to czyli wejście :mrgreen:
Post: czw kwie 21, 2016 9:46 pm
Silnik: 1.9
Model: Long
Rok prod.: 2000
u mnie były dwa źródła bardzo głośnych hałasów:
1. j.w. wał na wysokosci krzyżaka przy określonych przechyłach walił o wydech.
2. z przodu wyjście lewej półosi śrubami obcierało też przy wychyleniu koła o osłone pod dyfrem.
więc miejmy nadzieję że i u Ciebie będzie taka banalna przyczyna
Jest:
www.facebook.com/16kiloblota/
Post: pt kwie 22, 2016 10:03 am
Rok prod.: 1992
sova pisze:
U mnie występuje to przy określonej prędkości, na asfalcie i prostej drodze więc nie ma mowy o jakis przechyłach. Dziś mój mechanik będzie tam patrzył ja niestety muszę siedziec w robocie i zarabiać na to wszystko:)
Post: ndz kwie 24, 2016 7:44 pm
Rok prod.: 1992
mechanik nie znalaz nigdzie luzów, więc może to naprawdę tłumik sie gdzies obija. Miejscami jest blisko więc może rzeczywiście to on. Krzyżaki zostaje oryginalne i zobaczymy co dalej
