Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 10:22 pm
Post: sob kwie 23, 2016 4:05 pm
Mam problem z szybą pasażera. Po jej częściowym otwarciu łatwo wpada w wibracje podczas jazdy, co jest oczywiście nieprzyjemnym i drażniącym dźwiękiem. Szyba delikatnie się odchyla wprzód lub w tył auta, jak się ją rusza.
Rozłożyłem bok drzwi i okazuje się, że śruby trzymające szybę są dokręcone, a jedyne luzy są na białych plastikach ślizgających się po stalowej prowadnicy.
Są jakieś patenty na usunięcie tego?
Vitara 2.0 V6 24v Long
Post: ndz kwie 24, 2016 8:10 am
Po puścić śruby mocujące prowadnice szyby i przestawić w jedną lub drugą stronę a jak nie pomoże to mechanizm do longa 30 zl. Pozdrawiam i zapraszam :-)
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: ndz kwie 24, 2016 9:30 am
Kurcze, u mnie też to mam do wymiany :) Szyba lata jak szalona.
Tymczasowo pomogła regulacja i czyszczenie uszczelek które następnie nasmarowałem gliceryną.
Post: wt kwie 26, 2016 9:20 pm
sushi pisze:
Będę próbował w następny weekend, bo szkoda majówki na to.. jak nie pójdzie to biorę :)
Wiem że nie ten dział, ale skoro już padła oferta to za ciosem: uszczelki/wycieraki szyby od strony kierowcy masz? :) Krople wody na szybie schodzą z nią w głąb drzwi i wychodzą nie ruszone :P
Szukam jeszcze kompletnej nie połamanej obudowy dźwigni ręcznego z wejściami na przyciski szyb tylnych i podgrzewania foteli.
Mam jeszcze problem z tylnymi szybami.. po wciśnięciu słychać delikatny 'tyk' w drzwiach i zero ruchu, jak jest ciepło. Jak się robi zimno (ponizej 1 stopnia ;) ) , to działają :P
Post: śr kwie 27, 2016 7:08 am
Nie ten dział.
Dalsze zakupy na PW lub w odpowiednim dziale.
