Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 8:59 pm
Post: sob kwie 23, 2016 8:10 pm
Hej
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Vitary 1.6 8v z 92r. na wtrysku. :wink: Mam pewien problem otóż po nagrzaniu się silnika, pedał gazu klinuje się w pozycji zerowej, żeby go nacisnąć muszę użyć sporej siły, można powiedzieć że muszę na niego naskoczyć, wykluczyłem już linkę gazu (jest nowa i nasmarowana) oraz usterkę mechaniczną samego pedału, po prostu coś mi go blokuje na jałowych obrotach (mam wrażenie jakby opór stawiała przepustnica) Strasznie utrudnia to codzienną jazdę, może ktoś z Was już się tym spotkał, proszę o pomoc
Post: ndz kwie 24, 2016 2:57 pm
Model: JLX
Rok prod.: 1990
Na próbę wkręć śrubę zderzaka tego mocowania linki tak żeby przepustnica nie zamykała się do końca. Jak pomoże to będziesz miał przyczynę. Zostanie Ci ew. regulacja obrotów.
Vitara 1.6 '90
Radzik 4"
Nalewka Sahara rozmiarowo 30"
BesterLocker :mrgreen:
Post: pn kwie 25, 2016 9:42 pm
Czyli prawdopodobnie zrobił mi się garb albo zadzior na przepustnicy, to by wyjaśniało dlaczego na zimnym silniku kiedy pracuje na wysokich obrotach to pedał się nie zacina. Dzięki za wskazówkę, ale pewnie będzie mnie czekała wymiana przepustnicy, chyba że da się wymienić tylko tą klapkę która w niej jest. Jak coś wykombinuje to dam znać
Post: czw kwie 28, 2016 7:05 pm
też to miałem u siebie zmieniłem blaszkę przepustnicy i jak ręką odjął
tylko śrubki tejże blaszki nie za bardzo chciały ze mną współpracować :D
nawet przez to wyrwałem raz pedał gazu ze ścianki grodziowej :D
Post: pn maja 16, 2016 3:04 pm
A wiesz może gdzie dostanę taką blaszkę?
Wysłane z mojego S50 przy użyciu Tapatalka
Post: pn maja 16, 2016 10:14 pm
Model: JLX
Rok prod.: 1990
Pagon94 pisze:
Nie umiem skonfigurować Tapatalka przy użyciu Tapatalka
najpierw sprawdź czy to tu masz problem potem kupuj.
Vitara 1.6 '90
Radzik 4"
Post: pn maja 16, 2016 10:23 pm
Myślę ze tak, przejrzałem już całą drogę, od pedału po przepustnicę i gdy zaciął mi się pedał, postanowiłem spróbować ruszyć przepustnicą bezpośrednią i za cholerę nie mogłem, więc problem leży tutaj, albo w samej blaszce albo w korpusie. Byłby wdzięczny za info gdzie mogę coś takiego dostać, ale masz rację, najpierw się upewnię, więc czeka mnie trochę grzebania :)
Post: wt maja 17, 2016 8:46 pm
Model: JLX
Rok prod.: 1990
Zrób tak jak Ci mówiłem. Czyli wkręć śrubę ograniczającą. Jeżeli nie chcesz (rozregulujesz obroty) to nałóż coś albo naklej na ten element co uderza w tą śrubą. Strzel parę razy z pedału gazu i jeżeli się nie zacina to będzie wiedział, z to przepustnica.
Ja śmigam praktycznie tylko na gazie więc nie martwiłem się o obroty i delikatnie tą śrubę wkręciłem (na tyle, żeby po strzeleniu przepustnicą ta się nie zacinała) niczego nie wymieniałem.
Vitara 1.6 '90
Radzik 4"
