Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 7:44 pm
Post: śr kwie 27, 2016 8:29 pm
Silnik: 2.0 TD 71 KM
Model: Long 2.0 TD Automat
Mam pytanie odnośnie poziomu oleju na zimnej i rozgrzanej ASB - skrzynia 4 biegowa.
Badając poziom oleju bagnetem na zimnej skrzyni jest wyższy niż na rozgrzanej - dochodzi do końca ( do góry) "płaskiej części bagnetu" natomiast na rozgrzanej jest ok - mieści się w przedziale H - hot na bagnecie.
Książkowo przedział c - czyli cold jest na początku bagnetu i tam powinien się zawierać poziom zimnego oleju, czyli po rozgrzaniu skrzyni poziom oleju na bagnecie powinien się podnieść do widełek oznaczonych przedziałem H.
U mnie jest dokładnie odwrotnie na rozgrzanej skrzyni poziom oleju opada ale mieści się w prawidłowym przedziale H.
Czy któryś z kolegów miał podobny przypadek - skrzynia automatyczna aisin.
VITARA 2,0 TD LONG AUTOMAT 1996
Post: czw kwie 28, 2016 4:03 pm
A czy mierzysz na włączonym silniku ?
Wszystkie Vitary sprzedane :mrgreen:
Post: czw kwie 28, 2016 4:27 pm
aniol pisze:
Cenna uwaga :oops: mierzyłem na zgaszonym silniku ale dziś doczytałem w necie że mierzy się na zapalonym - cóż całe życie się człowiek uczy :lol:
Ale mam jeszcze jedno pytanie:
Ile litrów oleju wchodzi przy statycznej wymianie, czy wymieniać filtr oleju ?
Wiem że olej ma być klasy Dexron III. Dynamiczną metodę w serwisie automatów mi odradzono.
Skrzynia Aisin 03-72LE 4-biegowa, przebieg 120tys km.
p.s. Znalazłem jeszcze serwisówkę może tam jest odpowiedź, ale nie znam na tyle angielskiego aby doczytać szczegóły ( w szkole uczyłem się jeszcze rosyjskiego :D )
http://www.acksfaq.com/trackerfsm/96-FSM-v1-7A.pdf
