Dzisiaj jest wt gru 09, 2025 8:43 pm
Post: ndz maja 15, 2016 3:22 pm
Witam kolegów , mianowicie mam problem z układem kierowniczym . Już opisuje przypadek. Po wymianie przedniego mostu , przejechałem się pierwszy raz . Ledwo co mogę skręcać kierownica a jak już ją skręce to kieronica sama z taką szybkością wraca na polezenie kol na prost ze prawie ręce urywa . I jeszcze jest takie cos ze jade na prosto samochodem i jedzie tam gdzie chce puszczam kierownice a ten sobie skreci w prawo na maksa , albo w lewo , zatrzymam się wrzuce wstrczny i wraca spowrotem jak startowal czyli na prost .... Wszystkie drązki ukladu kierowniczego wymienione na nowe sa , luzow nie ma co to moze byc ? ja juz nie mam pojecia
Post: pn maja 16, 2016 12:00 am
Model: JLX
Rok prod.: 1990
sebakl21 pisze:
Ktoś miał podobny przypadek i winny był właśnie przedni most. Coś się sypnęło w dyfrze i robiła się blokada. Sprawdź czy masz taki objaw przy rozpiętych sprzęgiełkach. Jak masz zabieraki lub sprzęgiełka manualne to je zapnij, koła przednie w górze i zakręć wałem albo jednym kołem i będziesz miał odpowiedź czy to tu siedzi babol.
Może sworznia źle przykręciłeś ale z drugiej strony nie dawało by to aż takiego efektu
Vitara 1.6 '90
Radzik 4"
Nalewka Sahara rozmiarowo 30"
BesterLocker :mrgreen:
Ostatnio zmieniony pn maja 16, 2016 10:16 pm przez ostrokolowo, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn maja 16, 2016 8:27 am
może spaw lock w przednim moście
Post: ndz maja 22, 2016 8:19 pm
Może sworznia źle przykręciłeś ale z drugiej strony nie dawało by to aż takiego efektu[/quote]
o jaki sworzeń Ci chodzi ? ??
A tak z dzisiaj , podniosłem samochód do góry wszystkie kola w powietrzu . Załączyłem 1 na reduktorze i co się okazalo tylne koła podejde i zatrzymam ręką , przednie nie ma takiej opcji . jak zatrzymalem samochod krece i prawym i lewym kolem z przodu i drugie idzie w ta sama strone .
Po odkreceniu jednej z pol osi ( mam sprzegielka stałki ) mozliwosc skręcania samochodem wróciła !! . Jutro będę wyciągał most i sprawdzal co sie dzieje . Jest to most nowo kupiony wsadzilem i o to wlasnie takie akcje sie dzieja ....
Post: ndz maja 22, 2016 8:22 pm
sebakl21 pisze:
Po odkreceniu jednej z pol osi ( mam sprzegielka stałki ) mozliwosc skręcania samochodem wróciła !! . Jutro będę wyciągał most i sprawdzal co sie dzieje . Jest to most nowo kupiony wsadzilem i o to wlasnie takie akcje sie dzieja ... . . .. bo przed rozwaleniem mostu wszystko dzialalo normalnie . Myslalem ze siadla pompa wspomagania kupilem druga ...
Post: ndz maja 22, 2016 8:26 pm
sebakl21 pisze:
sebakl21 pisze:
Jeżeli chcecie zobaczyć na filmiku jak to dziala zapraszam na moj profil tam wstawilem filmik nagrany o co chodzi https://www.facebook.com/sebastian.klaczynski.1
Post: ndz maja 22, 2016 11:51 pm
Model: JLX
Rok prod.: 1990
Czyli trafiłem z diagnozą.
Płacisz gotówką czy wolisz przelew? :mrgreen:
Vitara 1.6 '90
Radzik 4"
