Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 1:46 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: pn maja 16, 2016 5:49 pm
Panowie gdzie znajdę blokadę tylnego mostu do vitary? Nie interesuje mnie mini spool. Albo tańszy zamiennik ARB albo lockright. Tej drugiej szukałem i albo ja nie potrafię jej u nas w polsce znaleźć albo jej dostępność zrobiła się zerowa. Ktoś podpowie gdzie jej szukać? Ewentualnie jakiej firmy? I przy okazji jak sprawują się blokady pneumatyczne HF (jak dobrze pamiętam)? Jest to tańszy zamiennik ARB ale jak z jakością tych blokad? Może jest jeszcze jakaś innej firmy o której nie wiem?
Grand vitara 2.5 v6 robi się
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
jeep XJ 2.1td 4" 32"
Vitara 1.6 8V 3" 31"
monterey 3.1td 32"
Post: pn maja 16, 2016 9:17 pm
Chińskie blokady jak HF są całkiem wytrzymałe ale nieraz są kłopoty przy montażu.
Ja musiałem trochę poszlifować nakrętkę łożyska kosza i ogólnie blokada miała lekkie bicie.
Kolega teraz montował to też bez wizyty u tokarza się nie obyło bo coś było krzywo.
Ale jak już założysz to dają rade :)
ARB montuje się z przyjemnością tylko ta cena...
Której byś nie chciał to zapytaj tu:
kontakt@radzikone.pl
Ostatnio jeszcze były
Jak chcesz tanio to wolał bym spawlocka od LockRighta
Post: śr maja 18, 2016 11:39 am
Lockright jakoś mnie też do końca nie przekonuje. Raczej jakaś pneumatyczna albo elektryczna (nie spaw chodzi mi o np ected, robili do jeep-a na 100% blokadę elektryczną)
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
Post: śr paź 26, 2016 10:07 pm
Model: JLX
Rok prod.: 1990
Może obejdzie się bez nowego wątku.
Czy w tylnym dyfrze (1.6 8V 90rok) satelitki są widoczne-dostępne np tak jak w srajtku czy są zabudowane?
Chodzi mi o zrobienie spawlocka, w samcu wystarczyło wydrzeć dyfer i spawać bo satelitki na wierzchu.
Chcę uniknąć rozkręcania samego dyfra i potem ustawiania łożysk, luzu...
Vitara 1.6 '90
Radzik 4"
Nalewka Sahara rozmiarowo 30"
BesterLocker :mrgreen:
Post: czw paź 27, 2016 7:07 am
Widoczne są.
Post: czw paź 27, 2016 8:29 am
W tylnym dyfrze?
Absolutnie, tylny jest czterosatelitowy, bez wyjęcia kosza i odkręcenia talerza nie ma dostępu do satelitów.
Btw. nie wiem, który dyfer od samca spawałeś, ale fabrycznie z tyłu też jest czterosatelitowy i ta sama sytuacja, tylko w samcu da się to od biedy zrobić bez odkręcania talerza.
SJ416
Post: czw paź 27, 2016 5:16 pm
Model: JLX
Rok prod.: 1990
Miałem szeroki most rocznik 89 1.3 na gaźniku i dało się posmarkać.
A jeżeli w vitce trza talerz odkręcić to bida bo sam luzu nie ustawię tzn. nigdy tego nie robiłem :(
Może ma ktoś z Was do oddania sprzedania pospawany?
Vitara 1.6 '90
Radzik 4"
Post: czw paź 27, 2016 6:54 pm
Model: JLX
Rok prod.: 1990
Ok popatrzyłem na zdjęcia i już sobie przypomniałem. Odkrecalismy talerz wyciagalismy kosz, spawanie i składanie do kupy. Trzeba było tylko ustawić luz miedzyzebny czyli napiąć lekko łożyska i skręcić z delikatnym luzem atak talerz
Vitara 1.6 '90
Radzik 4"
Post: pt paź 28, 2016 7:25 am
W vitarze spuszczesz olej, wyciagasz dyfer, smarkasz satelity do kosza, wkładasz dyfer, lejesz olej, pałujesz w błoto...
Post: pt paź 28, 2016 4:55 pm
ostrokolowo pisze:
luz ustawia się nie delikatny tylko odpowiedni :wink:
Prosty sposób:
Po wyjęciu dyfra bierzesz punktak i zaznaczasz jedną kropkę na lewym półksiężycu i jedną obok na obudowie. Na prawym półksiężycu dwie kropki i obok dwie na obudowie. Do tego na lewej nakrętce dociskającej łożysko kosza jedna kropka pod zabezpieczającą blaszką i na prawej dwie kropki.
To pozwoli nam ustawić luz między zębny i docisk łożysk tak samo jak przed rozebranie.
Nie polecam robienia kropek markerem bo łatwo może się zmazać. Jedynie na łożyskach trzeba markerem bo tam punktak nie da rady.
W spawlocku spawam satelity ze sobą i do koronki bo spawając do obudowy potrafi wygiąć kosz.
Post: pt paź 28, 2016 11:04 pm
Model: JLX
Rok prod.: 1990
A robił ktoś z Was fozzy locker czyli na amerykancką modłę?
Za wielką wodą piszą, że robi a tam 31cali to minimum
Vitara 1.6 '90
Radzik 4"
Post: czw lut 23, 2017 10:51 pm
ostrokolowo pisze:
To jak testował to ktoś? Jak to działa? Jak spaw lock na stale czy jakoś cześciowo?
Post: czw lut 23, 2017 11:13 pm
działa tak samo jak spaw lock, tylko jest mniej wytrzymałe.
Post: czw lut 23, 2017 11:54 pm
Model: JLX
Rok prod.: 1990
Ten fozzy locker jest dobry na przód. Pozwala skręcić kierą. Myślałem robić to na tyl ale odgłosy klepiących zębów o spoinę na każdym zakręcie pewnie nie były by przyjemne.
Vitara 1.6 '90
Radzik 4"
Post: czw lut 23, 2017 11:58 pm
ostrokolowo pisze:
To blokuje sie na stałe czy cześciowo??? bo już nie wiem.
