Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 12:31 pm
Post: czw maja 26, 2016 6:57 pm
Czy ktoś wie którędy idzie przewód do zasilania lampki oświetlenia wnętrza przedniej przy lusterku wstecznym?
Kabelek jest tem biały, albo biały z paskiem.
Jest na nim cały czas napięcie, nawet bez kluczyka.
Chciałbym zamontować małe CB radio przy dachu, i właśnie chciałbym tą samą drogą poprowadzić zasilanie do niego (albo po prostu wymienić tamten przewód na grubszy)
Ale nie wiem czy ten kabel idzie w lewo do kierowcy, czy w prawo.
Post: czw maja 26, 2016 8:45 pm
Idzie w prawo, koło dmuchawy jest złączka jednokrotna.
Post: czw maja 26, 2016 10:20 pm
abuk pisze:
Dzięki.
Wkurzony, tym, że nie wiem gdzie schowałem orginalne oprawki od tych światełek poszedłem dopasować płaskownik od razu pod LED zamiast tamtych świateł to od razu odkręciłem plasticzek.
Ucieszyło mnie niezmiernie, że jednak kabel nie idzie w profilu, tylko jest przyklejony taśmą na nim i przykryty plastikiem.
No to łatwiej będzie cały kabel zamontować, spokojnie się obok da ułożyć kolejny dedykowany do CB.
Post: pt maja 27, 2016 8:29 am
Pokaż ten płaskownik pod LED.
Standard - na razie...
viewtopic.php?f=28&t=14261
Post: pt maja 27, 2016 11:47 am
piotrek_nn pisze:
Na razie mierzyłem tylko rozstaw śrub.
Czekam jeszcze na przesyłkę z radiem, wtedy będę dopasowywał razem z nim całość: Radio + 2x LED + 2x wyłączniki + przetwornica 5V do rejestratora
