Dzisiaj jest pt paź 24, 2025 8:28 am
Post: wt maja 31, 2016 9:59 pm
Silnik: 1,6 8V
Model: Blaszanka
Rok prod.: 1990
Panowie, niestety u mnie silnik powoli odmawia posłuszeństwa, wiec postanowiłem go zmienić, w tym celu kupiłem całą Vitarę z 92roku (moja jest z 90r) i w związku z tym mam kilka pytań.
Czy wiazka el. jest ta sama??
Czy komputer trzeba zmienić, jeśli tak to czy podejdzie pod wiązkę z vitary z 90r
Czy są jeszcze jakieś inne rzeczy zasadnicze bez których odpalenie silnika będzie sprawiało problemy.
P.S
Tak wiem temat pewnie wałkowany, ale ciężko mi coś było zneleźć.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Post: śr cze 01, 2016 7:03 am
Model: GaDzik
Wymien sam slupek-ten bedzie pasowal na pewno.
Post: śr cze 01, 2016 8:13 am
Silnik: 1,6 8V
Model: Blaszanka
Rok prod.: 1990
Właśnie chciałbym zmienić wszystko, ten nowszy osprzęt jest lepszy, mniej problemowy.
Post: pt wrz 22, 2017 3:14 pm
Rok prod.: 1990
wlasnie czeka mnie taka wymiana -
sonda lambda 4 kable u mnie jeden zmienic ze swojego czy gdzies te kabelki mam poupychac
oraz kopulka ma wtyczke u mnie a w nowszej wersji niema czy mam zalatwic jeszcze komputer od tamtej vitarki czy da sie to jakos poskladac?
jakis czujnik od EVAP VSV u mnie w starym jest tylko EVAP
z reszta narazie po ogledzinach tak to wyglada moja jest taka
http://www.fixkick.com/sensors/89/89-vacl-map1.jpg
a taka zakupilem
http://www.fixkick.com/sensors/8v-sensors.JPG
Post: ndz wrz 24, 2017 7:08 am
szczawka1 pisze:
a taka zakupilem
Starsza lepsza, bardziej agresywna mniej eko
Post: wt paź 10, 2017 8:38 am
Rok prod.: 1990
Cały układ dolotowy,wszystkie mocowania poduszek trzeba przełożyć ,cały aparat zapłonowy i sondę lambda (tyle żem poprzekladal).silnik zarazie wszedł w skrzynie będę się brał teraz za podlaczenie kabli i układu chłodzenia ino czasu niemam ale jak robota ruszy to dam znać co i jak poszło
Post: sob paź 21, 2017 1:26 pm
Rok prod.: 1990
Silnik hula ino jak zimny ciezko odpalic Nie wiem gdzie wina .swoją drogą to muszę se instalacje przejzec bo suza na 27 lat i trochę kabli jest w niej niepotrzebnych z tego co widac
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 28 gości
