Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 4:50 am
Post: ndz cze 05, 2016 7:48 pm
Silnik: 2.0 HDi
Model: Granda 1
Rok prod.: 2005
Planuje zakupić AT-ki w rozmiarze 235/65/17. Jak porównywałem kalkulatorem opon do kółek, które mam aktualnie na aucie (i dobrze mi się na nich jezdzi) 235/75/15 to różnica jest minimalna:
średnica (mm) różnica średnic (mm) różnica średnic (%)
opona wzorcowa 733.5 mm 0 mm 0 % [235/75/15]
zamiennik 1 737.3 mm 3.8 mm 0.52 % [235/65/17]
Ocierać nie powinno ale jak się bedzie na tym jezdzić. Ma ktoś podobny rozmiar w Longu? Boje się ze opona bedzie szaleć w koleinach a jezdze sporo po czarnym. Felga 17' ma 8,5 cala szerokości. Jak ta opona będzie wygladać na tak szerokiej feldze.
Podpowiedzcie coś prosze - nie chce wtopić z tymi oponami.
Long 1.6 16V automat. Lift Hunter 4", body Radzik 5cm, blokada LR1532, kółka 30" Federal COURAGIA MT - był
jest Granda 2.0 HDi 2005
Post: śr cze 08, 2016 11:20 am
Model: Grand Vitara
Odniosę się do szerokości opony i felgi. W audi A4 miałem felgi 8J i opony szerokości 225 były optymalne (215 były lekko wąskawe), boje sie że przy 8,5J opona 235 będzie albo idealnie z felgą albo troszkę za wąska i może sie wydawać że będzie lekki naciąg jednak nie powinien on być zauważalny zbytnio. Zależy też dużo od konkretnej opony bo różne maja różnie wyprofilowane profile boczne , AT'ki raczej z tego co widać najczęściej mają w miare proste profile, nie tak "balonowate jak opony MT które by lepiej się spasowały z takimi parametrami felgi i opony . Co do szalenia w koleinach to nie powinno być zbytniej różnicy, co prawda profil opony znacznie mniejszy jednak szerokość opony ta sama a to ona bardziej odgrywa role przy zachowywaniu się opony w koleinach. Ja osobiście sugerował bym jeśli auto choć trochę w teren to albo węższe felgi niż 8,5J albo szersze opony niż 235 bo może okazać sie że przy połączeniu felgi 8,5J i opony 235 nie będzie to zbyt funkcjonalne w terenie i krawężniki tez będą mogły być groźne dla felgi, ale nie koniecznie, różnie może sie okazać.
Post: pn cze 13, 2016 12:08 pm
Silnik: 2.0 HDi
Model: Granda 1
Rok prod.: 2005
Sam sobie odpowiem. Oponki kupiłem, założyłem na felgi. Całość prezentuje się bardzo sympatycznie.
Koło nie myszkuje w koleinach jak to było przy oponach 255/50/17. Po czarnym jest bardzo dobrze, w lekkim terenie po suchym też będzie OK.
Jedna uwaga: w teorii opony 235/65/17 różnią się od 235/75/15 tylko 3,8mm jezeli chodzi o średnicę całkowitą koła. Niestety nalewki nie trzymają średnicy (są znacznie większe) w efekcie koła ledwo mieszczą się w nadkolach (1 cm do progów z tyłu) przód lekko ociera przy maksymalnym skręcie.
Moja Vita ma lift 4 cale Radzikowe na zawiasie i 5cm body liftu.
To tak na wszelki wypadek jak by ktoś się zastanawiał czy wejdą. Wchodzą ale na styk.
Post: pn cze 13, 2016 12:24 pm
Wygląda sympatycznie, chociaż z tyłu dłuższe wachacze by się przydały, bo wygląda tak jakby były zbyt blisko do przodu przesunięte.
Post: pn cze 13, 2016 2:58 pm
No fajnie wygląda. :wink:
Post: pn cze 13, 2016 5:33 pm
Silnik: 2.0 HDi
Model: Granda 1
Rok prod.: 2005
bad motherfucker ;)
Post: pt gru 08, 2017 3:09 pm
Silnik: 2.0
Model: Vitara V6
hans pisze:
bad motherfucker ;)
czy takie koła 17tki zmieszczą się do Longa tylko po lifcie 4 od Radzionków ?
Post: pt gru 08, 2017 4:57 pm
W trzecim poście masz napisane co i jak z tymi felgami + ta opona. :roll:
Post: pt gru 08, 2017 5:06 pm
Silnik: 2.0
Model: Vitara V6
tak, tylko byłem ciekaw czy zmieszczą się tylko przy samym lifcie 4, bez body
Post: pt gru 08, 2017 8:12 pm
Wejść, wejdą. Najwyżej trzeba będzie coś tam podciąć lub podklepać. A i dużo zależy od ET felgi
Post: sob gru 09, 2017 11:42 am
Silnik: 2.0 HDi
Model: Granda 1
Rok prod.: 2005
Długo na tym "zestawie" nie pojeździłem. Takie koło to zły wybór dla Vitary 1.6 16V
Post: sob gru 09, 2017 9:02 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: long
Dlaczemu??
Post: ndz gru 10, 2017 1:59 pm
Silnik: 2.0 HDi
Model: Granda 1
Rok prod.: 2005
mirugsi pisze:
Dlaczemu??
Dlatemu, że te koła nie sprawdzały się ani w terenie ani na asfalcie. Na asfalcie brakowało momentu silnikowi 1.6 aby napędzić to auto, ten walec dodatkowo nieprzyjemnie myszkował w koleinach a terenie to wiadomo, w sekunde się zaklejały, zerowa pratycznie amortyzacja przez opone przy tym rozmiarze i ciężar.
Jedyny plus to wygląd.
235/75/15 to moim zdaniem optymalny rozmiar do tego auta i na takich obecnie śmigam.
Zapewne V6 lepiej by sobie radził z takimi kołami ale w terenie i tak nadal lipa
