Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 6:29 am
Post: śr cze 08, 2016 2:09 pm
Model: Cabrio 1.6 JLX
Witam serdecznie od niedzieli posiadam swoją vitare i jest z niej zadowolony jednak ma parę usterek które chciałbym naprawić, czy wie ktoś co to może być za kabel ? Nie działa mi prawa szyba i lewy głośnik gra bardzo Cicho, jest prawie nie słyszalny. Czy to ma coś wspólnego ? Pozdrawiam !:)
<a href=https://zapodaj.net/3baa66694183e.jpg.html>20160607_101814.jpg</a>
Post: śr cze 08, 2016 5:46 pm
Źle wkleiłeś link,a tak działa :mrgreen:
https://zapodaj.net/3baa66694183e.jpg.h ... pg%3C/a%3E
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: śr cze 08, 2016 10:16 pm
Dzięki wielkie, wklejałem na szybko na przerwie w pracy na telefonie dlatego tak :) jeszcze raz dzięki ! Wie ktoś od czego to może być ?
Post: czw cze 09, 2016 7:49 am
Coś się w tym przewodzie dzieje? Jest jakiś sygnał, napięcie, prund, cokolwiek?
Post: czw cze 09, 2016 8:59 am
Model: Grand Vitara
Szczerze to dużo nie widac i można gdybać jedynie, ale po zakończeniu wygląda to jak coś dołożonego a nie fabrycznego, może od alarmu, sterowania centralnym zamkiem z polota, albo halogeny czy jakies inne oświetlenie. Jedyna opcja żeby sprawdzić co to może byc to podążanie za tym kablem i sprawdzenie dokąd on dociera (czy do komputera, czy do puchy bezpieczników, czy pod maske, wtedy będzie można powiedzieć więcej, tak wiec latarka w dłoń, ściągnąć plastików ile sie da po drodze kabla i sprawdzić jeśli sie chce wiedzieć :)
Post: czw cze 09, 2016 11:07 am
Ok wiec wiem ze dochodzi gdzieś za puszkę bezpieczników, wieczorem się pobawie, wstawię fotki i zobaczymy :) mam jeszcze jedno pytanie czy wie ktoś dlaczego lewy głośnik jest prawie nie słyszalny a prawy gra dobrze ? Balans jest na równo.
Post: czw cze 09, 2016 12:23 pm
Model: Grand Vitara
Może kabel nie stykać, mógł też być kabel wymieniony na cieńszy, spotkałem raz taką sytuacje że jakiś magik wymieniając głośniki chyba ucią kabel to zastąpił go czymś co przypominało kabelek od słuchawek czyli cienizna, grało dużo ciszej z tej strony, a dziwie sie że wogóle grało. Tu może być to po prostu spowodowane niestykającym kablem, lub głośniczek padł.
Post: czw cze 09, 2016 1:44 pm
Zmieniłem głośniki miejscami (sam nie wiem dlaczego wcześniej na to nie wpadłem ) no i okazuje się ze głośnik lipa tak ze wieczorem do sklepu i wymieniamy, wieczorem będę podążał za dziwnym brązowym kablem to wrzucę zdjęcia co to może być :) dzięki wszystkim za odpowiedzi !
OK, kabel leciał od jakiegoś starego sterownika alarmu, po kłopocie przy okazji wyczyscic em styki w przełącznik szyb kierowcy i działa szyba pasażera :) Dziękuję wszystkim za pomoc :)
