Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 2:14 am
 Tytuł: przedni napęd
Post: wt lut 24, 2009 7:29 am
WITAM
dzisiaj usadziłem vitare w mega zaspie i tak się trochę zdziwiłem że przy załączonym przednim napędzie nie kręcą się obydwa koła tylko jedno a czasem trochę drugie
i tak się zastanawiam jak to jest z tymi dwoma napędami czy jak dołączę przód to przednie koła mają ciągnąc zawsze dwa równo czy nie ale tam jest most i pewnie jakiś układ różnicowy jest a może się mylę bo przecież na suchym terenie nie zaleca się skręcać na dwóch napędach .
dodam że po załączeniu napędu w przednich kołach słychać to cyknięcie to pewnie sprzegiełka działają poprawnie.
suzuki vitara 2.0 v6 24v
1998r lpg stag 300
Post: wt lut 24, 2009 8:00 am
masz mechanizmy różnicowe w mostach, ale nie masz międzyosiowego mechanizmu różnicowego -> dlatego nie możńa jeździć na czarnym. Dokładniej, to nie można skręcać na czarnym, bo wtedy osie jadą po różnych okręgach, o różnym promieniu, co skutkuje tym, że pokonują różną drogą. Niestety brak międzyosioweego mechanizmu im to uniemożliwia i stąd naprężenia mogące spowodować wybuch tego lub owego :mrgreen:
Post: wt lut 24, 2009 8:21 am
kolego generalnie 4x4 na czarnym można jeżdzić samochodami wyposażonymi w Centralny Mechanizm Różnicowy, ( pozwala on niwelować naprężenia powstałe podczas jazdy 4x4 na czarnym, gdzie koło nie ma gdzie upuścić naprężeń i powoduje wybuch któregoś z elementów jezdnych.
dodatkowo w tylnym jak i przednim moście masz mechanizmy różnicowe, dlatego jak vitara złapała zaspę to jedno koło się kręciło a drugie stało, w skutek czego Vitka pewnie zaniemogła na zaspie. problem ten załatwiają rożnego typu blokady mechanizmów różnicowych.
