Dzisiaj jest ndz lip 06, 2025 6:51 am
Post: wt lut 24, 2009 11:20 am
Panowie , mam zamiar kupic Vitaminke , i mam pytanie , gdzie moge znalesc info (foto) o sprzegielkach , jak to wygada , dziala , i jak sie załancza , musze wsadzic paluchy w felge i tam cos przelaczyc czy jak ? bo jestem zielony jak ten gosc :mrgreen:
gdzie jest numer nadwozia - n silnika chyba nieistotny bo u nas w PL i tak nie trza
dzieki
Post: wt lut 24, 2009 11:36 am
trza czytać, czytać i ...
zacznij od FAQ http://suzuki.a-ng.eu/?t=10&a=34
Post: wt lut 24, 2009 12:02 pm
dzieki , duza skabniczka wiedzy ale
VIN nadwozia - Error 404 - Nie znaleziono pliku
File Not Found :evil:
Linki od sprzegielek te nie dzialaja , ok pogoogluje ale ktos to powinien naprawic
Post: wt lut 24, 2009 12:52 pm
Twistedszatan pisze:
nadwozie nie ma vin'u/ VIN jest na ramie - prawe przednie kolo. skrec kola w prawo i tam zajrzyj - jest wybity na ramie :)
Post: wt lut 24, 2009 2:26 pm
piotrk pisze:
a na tabliczce znamionowej (czy jak to się zwie) ?
na grodzi silnika przy aku :?:
Post: wt lut 24, 2009 2:35 pm
zmienił sie adres i trzeba sie logować
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?t=12439
pewnie dlatego nie działa
w suzuce masz dwa rodzaje sprzęgiełek - automaty i manuale
automaty - załączają się same po przejechaniu kilku metrów z zapiętym napędem 4x4, rozłączają sie po odłączeniu 4x4 i cofnięciu (jeżeli zapięły się jadąc w przód)
manuale - masz pokrętło w piaście - wychodzisz, zapinasz i jedziesz - wyglądają tak http://www.allegro.pl/search.php?string=sprz%C4%99gie%C5%82ka+suzuki&sourceid=Mozilla-search
Post: wt lut 24, 2009 3:26 pm
No i gra gitara , wlasnie o takie info mi chodzilo , Wielkie dzieki
Super firma to forum :wink:
Post: czw lut 26, 2009 5:23 pm
jeszcze jedno pytanko bo ogladalem egzemplarz ktory nie mial sprzegielek wogole , czy mozna takowe dokupic i zamontowac czy tak juz musi zostac bez
Post: czw lut 26, 2009 5:59 pm
Żadnych :shock: To w takim razie tylnonapędówka była
(bez przedniego napędu)
Bywają takie u nas zwłaszcza z importu z USA (GEO tracker)
Post: czw lut 26, 2009 6:00 pm
BARTEK W. pisze:
niekoniecznie - może spięte na stałe (czytałem, że i takie produkowali)? reduktor, przedni most i wał miała ?
Post: czw lut 26, 2009 6:03 pm
Taaak :oops:
A najlepiej sprawdzić czy ma przedni most, a w kabinie dźwignię do reduktora
Post: pt lut 27, 2009 7:10 am
a skąd wiesz że nie miała ?
bo automaty z zewnątrz też wyglądają jakby ich nie było -
czarna puszka i jest tylko napis "auto"
Były z początków produkcji vitary z mostem spiętym na stałe
albo ktoś sam przerobił
i jak kol radzili, popatrz czy jest wajcha od 4wd ;)
jak nie ma sprzegiełek, to jeździsz tak jakbyś je miał zapięte na stałe
czyli most kręci sie cały czas, czy jest opcja przerobienia - pewnie tak
pytanie czy warto ?
Post: pt lut 27, 2009 3:25 pm
konrad pisze:
Ano własnie nie wiem , bo na kolach nie było automatic , zaslepki nie były opisane wogole , moze ktos costam poprzerabiał albo zaslepki zmienicł , nie wiem bo ogladalem to auto w komisie jak juz byl zamkniety i nikogo nie było , nie bede przeciez grzebał przy zaslepkach bo mie policja zwinie ze kola kradne heh, A reduktor to ona miala czyli rozumiem ze jak ma reduktor to i sprzegiełka tez musz byc , albo auto albo manual ?
Ja mieszkam w holandii , tu strasznie duzo amerykancow jest , moze to tez był jakis wynalazek .
Post: pt lut 27, 2009 3:33 pm
nie musi mieć sprzęgiełek - może być spięte na stałe.
tak czy siak czeka Cie chyba pełzanie pod samochodem ;-) trzeba się wczołgać od przodu i zobaczyć, czy jest przedni most, czy półosie są i wał. Można pokręcić półosiami (ręką) - jak są automaty, to powinny zaskoczyć po obrocie jakoś, jak manuale, to zależnie: jak zapięte- nie obrócisz, jak odpięte - nie zaskoczą, będą się luźno kręcić (i tu trzeba by poprosić o przestawienie tych sprzegielek, zeby sprawdzic, czy dobrze dzalaja). No i jak zapiete permanentnie, to tez nie obrócisz, a dodatkowo nie bedzie mozna rozpiac.
Mam nadzieje, ze zbyt pokretnie tego nie napisalem ;)
Post: pt lut 27, 2009 3:36 pm
No i oprócz tego to przejechać się 4x4, czy tam nic nie huczy, strzela, rzęzi itp ;)
