Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 12:36 am
Post: sob cze 25, 2016 8:46 pm
Ktoś montował dwa łożyska stożkowe zamiast jednego dwurzędowego kulkowego?
Wiadomo że przy dużych kołach łożyska długo nie żyją i czy to SKF czy KOYO czy chińczyk to tylko kwestia czasu że padnie a w zasadzie nie padnie tylko dostanie luzu.
Jak do tej pory jak rozbierałem piasty były tylko łożyska kulkowe 41x68x40,wyczytałem gdzieś że można wrzucić 2x 41x68x18. Są jeszcze dwurzędowe stożkowe 41x68x40 ?
Moje pytanie brzmi co z brakującymi 4mm na szerokości w przypadku 2sztuk i jak z wytrzymałością ?
Post: sob cze 25, 2016 11:55 pm
Wydaje mi się, że stożkowe tam kiedyś były montowane. Kulki się chyba pojawiły później.
Post: ndz cze 26, 2016 7:20 am
U siebie miałm stożkowe dwurzędowe seryjnie.
Post: ndz cze 26, 2016 9:25 am
Dokładnie.
Kulkowe pojawiły się później i są bez sensu.
Post: ndz cze 26, 2016 5:55 pm
Wszystkie nowe zestawy są kulkowe .
Post: ndz cze 26, 2016 7:38 pm
jutro podeśle ci numer z hurtowni :)
Post: pn cze 27, 2016 7:38 am
Podeślij wszystkim. :)
Ale ZTCP w tych zamiennikach to loteria jest. Trzeba otwierać i sprawdzać czy są kulki czY WAŁKI.
Post: pn cze 27, 2016 9:03 am
Nie rozumiem na uj ktoś robi łożyska w których nie da się skasować luzu i które fabrycznie mają już luz...
Założyłem raz. I więcej nie założę. Wolałem kupić kompletne zwrotnice z rozbiórki.
To jest oryginał, takie same montowali fabrycznie.
https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Lozysko-p ... a-NSK-/818
Post: pn cze 27, 2016 9:46 am
A jak się kasuje luz w tym łożysku? Ograniczeniem są wewnętrzne bieżnie, które skręca się dosyć mocno przy składaniu. Mocniejsze dokręcanie nie powoduje że kasuje się luz.
ps:
trudno już dostać takie NSK.
Post: pn cze 27, 2016 10:04 am
a cos takiego Ci nie podejdzie?
Rower
Post: pn cze 27, 2016 12:45 pm
Wygląda obiecująco. Trzeba tylko ten wewnętrzny wymiar zweryfikować.
Do tego jeszcze uszczelniacze.
Post: sob kwie 15, 2017 1:37 pm
Silnik: 1.8T 180Hp 4"
koledzy i ktos cos działał z łozyskami stożkowymi?
zniwelowac luzu nie da rady chyba zeby dac grubsza podkladke, ze wzgledu ze pierscien zabezpieczajacy przykreca sie na 4 srubkach i mocniejsze dokrecenie kasuje luz ale nie mozna zabezpieczenia przykrecic na te srubki
Post: czw kwie 20, 2017 6:36 pm
miał ktos podobny problem jak wyzej?
Post: pt sty 04, 2019 8:38 pm
Dokleje się do tematu..
Jak wygląda sprawa że skasowanie luzu na łożysku przednim w vitarze?
Jestem.w stanie to zrobić miarę szybko i bez problemu?
Jak zdejme sprzegielko to jest w stanie już coś zrobić?
Nigdy nie wymienialem/nie kasowalem luzu łożysk ale pojęcie o mechanice mam.
Post: pt sty 11, 2019 7:05 am
Jak jest łożysko dwurzędowe kulkowe to nie skasujesz luzu, no chyba że jest za słabo dokręcone, wtedy dociagasz do oporu.przy dwuch stożkowych jak najbardziej wykazujesz luz. Ja temat odpuscilem bo wrzuciłem sztywny most, i tobie też polecam. Całe te brednie o tym jak wspaniały jest niezależny to sobie można wsadzić, narracja taka bo ciągle się coś psuje i części lifty i inne bzdety co poniektórym się dobrze sprzedają.
