Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 11:08 am
Post: śr lip 20, 2016 10:58 pm
Silnik: 1.6 16v 2.0 v6 2,7v6
Model: 2x long
Siema mam problem z pacjentem vitara 1,6 16v
nie wchodzi na obroty zero mocy i ogólnie wygląda to tak jak by zalewała ją woda np przez filtr powietrza
sprawdziłem przepustnice reaguje
swiece kable cewka podmienione wiem ze są sprawne
jedynie na co NIE zareagowała odpiecie czujnika położenia przepustnicy
jest ktoś moze w okolicy Nowego Sącza zeby mi na chwile pożyczyć zebym mógł sie upewnić czy dobrze celuje ?
ew.. do sprzedania po piniadzach
Było
samurai 1,3 zmota 235/75/15
Post: czw lip 21, 2016 7:11 am
są dwa rodzaje w 16v , więc uważaj
poziomy i pionowy , mam na myśli tą blaszkę w środku
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: czw lip 21, 2016 7:23 am
Model: 2x long
a jeszcze go nie wyciągałem zaraz dopiero ide na warsztat ae dziękuje za info ^^
Było
Post: pt lip 22, 2016 2:36 pm
Model: 2x long
Czujnik jednak sprawny dałem inny i dalej to samo..
Gdzie szukać ?
Było
Post: sob lip 23, 2016 6:57 pm
slowikns pisze:
Gdzie szukać ?
Wszędzie :roll:
Albo za dużo powietrza i za mało paliwa albo na odwrót.
Sprawdź odczyty sondy lambda czy ma za bogato czy za ubogo.
Najlepiej byłoby się podpiąć pod komputer i odczytać parametry...
Post: śr sie 03, 2016 6:01 pm
Model: 2x long
Dalej miotam sie z tym bordowym syfem...
Wszystkie czujniki przełożone z innej dalej to samo
Swiece kable cewka inne
https://youtu.be/maiKk__031s
Nie wiem co jej jeszcze mogę sprawdzić trzymając haz do spodu i lekko jak jej ograniczenia powietrze wkręca się elegancko
Było
Post: śr sie 03, 2016 7:33 pm
a czemu tak strzela ?
ja bym jeszcze raz sprawdził rozrząd i zapłon
może nie na tym znaku jest
Poznań 602 813 811
Post: śr sie 03, 2016 10:18 pm
Model: 2x long
Sprawdzone ustawione jest okej
Jak dodam jej ful gazu i ręką zasłonięte trochę rue powietrza wkręca sie elegancko
Było
Post: pt sie 05, 2016 1:25 pm
slowikns pisze:
Pracujesz w ASO, że wymieniasz wszystko do skutku? :mrgreen:
Jak widać jest za dużo powietrza (lub za mało benzyny w stosunku do dobrej ilości powietrza).
Albo pompa nie ma ciśnienia albo wtryskiwacze umierają.
Albo jeszcze co innego... :lol:
