Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 7:37 am
Post: ndz sie 14, 2016 12:07 pm
Cześć koledzy,
Jak w temacie od czego jest ten przekaźnik (bo to chyba przekaźnik;-) zaznaczony na załączonym zdjęciu z zieloną wtyczką.
vitara 1.6 8v '98r, przekaźniki znajdują się pod deską, za radiem.
Problem mianowicie jest taki, że samochód nie odpala a ten przekaźnik "brzęczy", zamieniałem ten na inne przekaźniki i także "brzęczą". Przestają dopiero po odłączeniu akumulatora.
Proszę łaskawie o pomoc.
________________________________
Nie udało się mi jeszcze w Vitarze, spierd..... czegoś po raz Trzeci :)
Post: ndz sie 14, 2016 12:46 pm
Tak, to jest przekaźnik. Brzęczy bo prawdopodobnie na nóżkach od cewki jest za niskie napięcie. Multimetr w dłoń i do dzieła.
Post: ndz sie 14, 2016 1:11 pm
Od jakiej cewki?
Post: ndz sie 14, 2016 3:54 pm
Silnik: G16A
Model: blaszanka JLX
jakbyś ściągnął tą czarną obudowę to w środku jest cewka , która pod wpływem prądu zamyka lub otwiera obwód (to tak w skrócie) , ale nie musisz nic rozbierać tylko odepnij przekaźnik z wtyczki i sprawdź miernikiem które to cewka podłącz do nich 12v (obojętnie które +/-) i nasłuchuj czy zrobi "cyk" jkak zrobi cyk to znaczy ze działa, możesz dla pewności sprawdzić w tym momencie miernikiem obwód .
i dalsze plany......
Post: ndz sie 14, 2016 6:11 pm
pytanie najważniejsze - od czego jest ta zielona wtyczka (czy można to jakoś sprawdzić )bo samochód nie działa, zamieniałem przekaźniki i wszystkie brzęczą.
Post: ndz sie 14, 2016 7:12 pm
Silnik: G16A
Samochód kreci rozrusznikiem i nie chce zaskoczyć czy po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje?
Post: ndz sie 14, 2016 7:56 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
pompa paliwa?
Post: ndz sie 14, 2016 8:01 pm
kręci ale nie odpala iskry brak
Przekaźnik brzęczy nawet po wyjęciu kluczyka, przestaje po odłączaniu aku
pompa paliwa chodzi
Post: ndz sie 14, 2016 9:02 pm
Silnik: G16A
może zewrzyj styki które powinien zewrzeć przekaźniki i zobacz czy zapali , może to od cewki zapłonowej jest??? , tak czy inaczej problem chyba leży gdzie indziej , nie w samym przekaźniku ,posprawdzaj jeszcze dobrze masy wszystkie -vitary wrażliwe są na tym punkcie.
Jakie napięcie dochodzi do przekaźnika na cewke-sprawdziłeś?
