Dzisiaj jest ndz sie 31, 2025 12:31 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: wt sie 30, 2016 9:03 pm
Model: vitara 3d cabrio
Witam Panów, ostatnio grzebałem w necie i zobaczyłem filmik odnośnie vitarki z turbiną, widział ktoś takie coś, albo czy ktoś się zastanawiał nad taką modyfikacją?
Post: wt sie 30, 2016 9:54 pm
Była jedna na forum nawet
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: śr sie 31, 2016 11:51 am
pomyśl o kompresorze od mietka clk 1.8 zamiast turbinie.
Jak byś zrobił to bym od gapił :mrgreen:
Post: śr sie 31, 2016 2:34 pm
Silnik 1.6 16V trzeba odprężyć można to robić na kilka sposobów łatwiejszy i tańszy to kanapka pod głowicą a droższy i trudniejszy to tłoki z hondy, poczytaj sobie forum swiftowe a jeszcze lepiej http://www.teamswift.net/.
Ogólnie silniki są wytrzymałe i zniosą nawet 200 koni , można kombinować z dołem G13b ze swifta GTI bo ma seryjnie b. mocny wał z duzą ilością przeciwwag i kute korbowody , tłoki zostają z Vitary.
To mechanika zostaje jeszcze stereowanie w pl najlepiej wsadzić świnkę np: EcuMaster b. popularny w polsce przez co łatwo znaleść kogoś w razie problemów ze strojeniem . Ogólnie dużo kasy a silnik i tak wybuchnie :) więc lepiej wstawić coś ze stajni BMW.
Post: czw wrz 01, 2016 4:55 pm
Gdzieś na forum było jak znajomy z mielca do1.6 8v wsadził kompresor od corado bo ponoć najprostszy, z auta była wywalona benzyna tylko na gazie jeździł bo najłatwiej ustawić i nie trzeba ingerować w kompa
Escape Evo 12000 Sprzedane;)
Silverstony 117 sport 31
Suzuki Vitara 2.0 v6 95r
reszta w trakcie motania;)
Post: czw wrz 01, 2016 6:48 pm
Ogólnie to nie nastawiam się od razu na takie modyfikacje, może kiedyś. Ale temat jest dosyć ciekawy bo kazdy myśli a vitara to taki mały żółwik, można by było to zmienić no i w terenie też by się przydało z 50 km więcej, no i ja myślę ze dużo łatwiej by było włożyć turbo lub kompresor niż rzeźbić coś z bmw. Fajnie by było mieć takiego niepozornego przecinaka:)
Post: czw wrz 01, 2016 7:45 pm
ale po co kombinować??? splanuj głowice o 1,5mm i masz 20-25% więcej mocy
Post: pt wrz 02, 2016 1:52 pm
Można aż tyle?
Post: pt wrz 02, 2016 2:36 pm
Zmniejszy się komora spalania. Będzie większe ciśnienie w cylindrach. Ciekawe co na to reszta podzespołów silnika, szczególnie przy kręceniu do odcinki w terenie.
Post: pt wrz 02, 2016 10:13 pm
No i może dojść do spalania stukowego i zrobimy diesla. W vitarze 3d w 1.6 16v występowała Klima?
Post: sob wrz 03, 2016 4:37 pm
gruby93 pisze:
Geo miewały.
Post: sob wrz 03, 2016 8:52 pm
Trzeba było sobie kupić 2.0 16V i byś nie kombinował, wydasz mnóstwo kasy a efekt i żywotność mizerna.
Post: ndz wrz 04, 2016 5:50 pm
bolus34 pisze:
To jest moja pierwsza vitara i dopiero teraz jestem w temacie.
Post: ndz lis 13, 2016 9:11 pm
Model: MetalTop 3D
https://youtu.be/rZ7XreTbgx0
ktoś wie jak historia potoczyła sie dalej ??
suka pozbawiona sterowania Pb na samym Lpg
z kompresorem eatona z Mietka (tyle slyszalem)
Jakis pomysł na wysterowanie tego przy seryjnym zasilaniu paliwem ?
Zakladajac że doladowanie mialo by być male "soft turbo" oryginalne Ecu przy podniesieniu ciśnienia paliwa i oszukaniu Map sensora dało by rade to obsłłużyć???
czy bez świniaka ecumastera się nie obejdzie ???
Post: wt paź 31, 2017 3:03 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1990
.:Tomaszek:. pisze:
Teraz jest ta Vitka na sprzedaż (przemalowana), ale gość nawet w ogłoszeniu podkreślił że nie chce sie podzielić nawet gramem informacji i zbeyu do niego nie dzwonic
Pytałem sie znajomych: mechaników i "mechaników" i opinie były 3:
- silnik to wytrzyma
- "przerabialiśmy na innym samochodzie, samuraju chyba i bez kucia tłoków i dodatkowego smarownaia silnik pojezdzi max 8000 km"
- silnik na benzynie to wytrzyma, na lpg nie bo temperatura spalania na lpg +turbo bedzie za duża
raczej kazdy z nich+internety twierdza ze przy dmuchaniu 0,3-0,5bar nic nie trzeba odprężać
Na pewno na benzynie koszt takiej zabawy byłby sporo wyzszy...
