Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 11:00 pm
Post: śr mar 04, 2009 9:36 am
Witojcie,
Jak w temacie poszukuje rodzaju rury elastycznej która wytrzyma temperatury panujące w komorze silnika i pozostanie szczelna. Ma to sluzyc do połączenie snorkela z puszką filtra powietrza.
Ratujcie
Potrzebuje sklepu najlepiej w Gdyni.
Czym to uszczelnić czy wystarczy cybant czy coś kleić ??
Jak z wycięciem dziury w błotniku ? (otwornica?)
Post: śr mar 04, 2009 11:46 am
Rok prod.: 2004
Jeśli chodzi o temperaturę, to mam dołączoną do filtra rurę odpływową z białego plastiku. Kosztowała 4-6 zeta w markecie budowlanym. Jeszcze się nie odkształciła (z rok ją mam) przepływające powietrze ją chłodzi :wink:
Poszukaj w marketach bydowlachych może na coś trafisz. Cybant umożliwi łatwy demontaż lub wymianę.
Jak się boisz dziurawić błotnik, to kup zamiennik a oryginał schowaj w dobrym miejscu. Przećwiczysz na zamienniku. Jak będzie ładnie to założysz zamiennik. Jak nie to zawsze możesz oryginał dziurawić.
Post: śr mar 04, 2009 10:44 pm
w oliwie na grunwaldzkiej jest sklep,nazywa się metalmot i maja tam rury gumowe zbrojone wewnątrz drutem,tak jak rura od odkurzacza, a z zewnątrz materiałem. Mam zrobionego snorkiego w całości z takiej rury i jest bardzo dobry,gałęzie mu nie robią i dobrze wygląda,nie jak rura od kibla :wink:
