Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:18 pm
Post: śr wrz 14, 2016 8:16 pm
Witam.
Pewnie było ale..
Z racji, iż nie mogę sobie poradzić z nierówną pracą tego silnika na wolnych obrotach postanowiłem w końcu zadać kolegom kilka pytań.
Otóż czy można podczas pracy silnika zdejmować zasilanie poszczególnych cewek zapłonowych?
Czy nie wygenerują się jakieś błędy.
Silnik w zasadzie nierówno pracuje zarówno na gazie jak i na benzynie ( na benzynie sporo mniej)
Są "przejazdy" kiedy to jest wszystko ok.
Wymieniłem świece na ngk vline i było idealnie lecz przez jakieś 2 zbiorniki gazu.
Nie ma znaczenia wilgotność i raczej temperatura też, choć jak jest zimno jest lepiej.
Szykuje się na wyjazd na działkę i mam 2 dni na szukanie przyczyny.
Zajmę się silnikiem krokowym i zaworem egr - nie były czyszczone.
Choć tak na chłopski rozum chyba jest problem z elektryką, zasilaniem cewek, może sterownikiem?
Dzięki za wszelkie uwagi, gdzie zajrzeć itp ....
T
Post: czw wrz 15, 2016 7:52 am
do wymiany gumy na cewkach
doraznie można je "pomalować" specjalnym lakierem nie przewodzącym prądu
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: czw wrz 15, 2016 8:37 am
Napisz coś więcej o tych gumach :)
Post: czw wrz 15, 2016 12:39 pm
Poczytaj coś więcej o tych gumach.
Post: czw wrz 15, 2016 7:53 pm
Dzięki za pomoc :)
Post: pt wrz 16, 2016 5:15 am
Wymień fajki najlepiej na te od gv. I sprawdź czy kabelki we wtyczkach do desek na pewno dobrze się trzymaja
Post: pt wrz 16, 2016 8:08 am
Czyli w gv problem tych fajek został rozwiązany?
Post: pn wrz 19, 2016 5:16 am
Są po prostu nowsze i w całości składają się z jednego elementu. W vitarze fajka jest 3 elementowe guma plastik guna
Post: śr wrz 21, 2016 10:44 pm
Silnik: H20A
Model: Long
U mnie jest identycznie fajki w termokurczkach i nadal padaka. Wypadanie wzmaga się wraz z rozgrzewaniem silnika. Mam dostęp do trzypinowych od GV za piwo ale nie wiem jak je podłączy pod istalacje w Vitarze(które piny do obecnych kabli). Ktoś przerabiał ten temat?
Vitara Long 2,0V6
Lift 4" by Radzikone
Bodylift
Most przód stal z GV
Sahara 265/70/16
Snorkel
Swarzędz, Poznań, okolice
Post: czw wrz 22, 2016 7:47 am
przełóż same gumy
Poznań 602 813 811
