Dzisiaj jest ndz kwie 28, 2024 1:47 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: ndz wrz 18, 2016 10:21 am
No dobra. Pytanie tylko na ile te elektryczne wspomagania faktycznie polepszą operowanie kiermaną w terenie. Nie wiadomo jakie tam są momenty,siła wspomagania. Taki ignis to przecież pierdek na 14" kołach. Do tego dochodzi dodatkowo przeróbka elektryki.
Post: ndz wrz 18, 2016 2:46 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Blaszanka 3D
Rok prod.: 1993
Jak będziesz miał jakieś info o corsie B to pisz.
Ja myślę, że wspomaganie na kolumnie kierownicy elektryczne + to co jest fabryczne dało by radę ale to trzeba się przekonać w realu.
Radzik, Hunter, Bęcki = 93' 1,6 8V, blaszanka 3D, automat, simex 235/70/R16, most stalowy, wahacze, zwrotnice hamulce od GV v6, reduktor 4.24,
Lift 4", snoker, wyciągarka, altek 180A, stalowe zderzaki, sprzęgiełka manual, poliuretany, tył tarcze, led
Post: ndz wrz 18, 2016 6:40 pm
Model: MetalTop 3D
gdyby dalo sie cos jakos sprawdzic/pomóc/ zmierzyc to jestem posiadaczem wynalazku o nazwie Ignis :mrgreen:
Post: ndz wrz 18, 2016 9:27 pm
Tak sobie czytam i myślę... a doraźnie większa kiera? Zwiększy się promień, zwiększy się i dźwignia. Tylko czy się za kierownicą usadowisz ;).
Post: ndz wrz 18, 2016 9:41 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
ja mam u siebie elektryczną pompę wspomagania z zafiry zamiast seryjnej na pasek i nawet na postoju kreci się bardzo lekko na 34" nie trzeba "gazować"
Post: pn wrz 19, 2016 10:18 am
a na seryjnej pompie było dużo gorzej ?
Post: pn wrz 19, 2016 10:23 am
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
radzik071 pisze:
Teraz o 1/3 lżej się kręci na postoju i w bagnie
Post: pn wrz 19, 2016 10:31 am
Silnik: 1.6 8V
Model: Blaszanka 3D
Rok prod.: 1993
a maglownica jest z Vitary ? jak to podłączyłeś?
Post: pt wrz 30, 2016 1:37 pm
U mnie po wymianie kolumny kierowniczej zauważyłem znaczną poprawę. Okazało się że łożysko w kolumnie stawiało bardzo duży opór.
Przy okazji znalazłem info że w mercedesach jest przekładnia takiego typu jak w vitarach, chyba w208 i pokrewne:
Post: śr paź 05, 2016 5:04 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
Na prośbę kilku użytkowników opiszę jak mam to u siebie zrobione
- pompa wspomagania Opel Zafira TRW
- do tego nowe dłuższe przewody do przekładni jeden z metra 10mm a drugi dorobiony na wymiar w zakładzie hydrauliki siłowej
przekładnia spokojnie wytrzymuje, zakładałem tą pompę do przekładni, vitary, patrola, bme e36 i omegi
podłączenie:
- gruby brąz - masa
- gruby czerwony - stały plus
- cienki czarny - stały plus
- cienki niebiesko-biały - plus sterujący po włączniku/zapłonie
- cienki brąz - stała masa
plusy:
- 100% wodoodporna można śmiało topić
- wspomaganie mamy zawsze - nie martwimy się o pasek, wystarczy prąd
- wspomaganie zawsze działa na pełnej mocy nie zależnie od obrotów silnika
- możemy zamontować pompę w dowolnym miejscu w samochodzie (może to być nawet bagażnik)
- jest wydajniejsze niż oryginalna pompa vitary - lżej się kręci przy 34" simexach
minusy:
- jak padnie akumulator to nie mamy wspomagania
- po włączeniu pompy wspomaganie zaczyna działać z pełną mocą po 10-15 sekundach
Post: czw paź 06, 2016 6:36 pm
Dlaczego wspomaganie działa na całego po chwili? Pytam bo w kangoo też mam elektryczną pompę i nie ma tego zjawiska
gutek.a4@gmail.com.
Post: czw paź 06, 2016 6:56 pm
U mnie w zafirze działa od razu ☺
Post: czw paź 06, 2016 7:29 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
NuVo pisze:
Nie wiem dlaczego w każdej pompie tak samo słychać że się rozkręca pompa ala turbina jak się rozkreci to działa pełna mocą
Post: pt paź 07, 2016 12:42 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Blaszanka 3D
Rok prod.: 1993
A ja wiem dlaczego rozkręca się ona jak turbo. Kiedyś bawiłem się pompą wspomagania od opla astry (była identyczna) i właśnie jeden z tych cienkich kabli odpowiedzialny był za sygnał po którym pompa się włączała.
Tam było tak: 4 kable, 2 grube i 2 cienkie.
Do podpięcia 4 kable;
- gruby brązowy- masa
- gruby czarny- plus z akumulatora przez bezpiecznik 60A
- cienki czarny po zapłonie
- cienki niebieski po rozruchu silnika np. alternator, dodatkowy włącznik, lub przekaźnik od hamowania. Wystarczyło go złączyć na sekundę i pompa włączała się od razu. Gdy tego się nie zrobiło to włączała się bardzo powoli ok 10s. Można ten kabel podłączyć np pod ładowanie lub przekaźnik od hamulca (wtedy pompa włączy się po kliknięciu w hamulec).
Post: pt paź 07, 2016 12:48 pm
No, wiedziałem że to Wy macie coś spieprzone a nie ja w Oplu :mrgreen:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
