Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 9:10 am
Post: czw wrz 15, 2016 6:07 pm
Witam. Stało się coś przedziwnego. Po skończonych pracach blacharskich złożyłem auto (zdejmowane były tylko nadkola) i jest ewidentnie zwarcie. Ale dzieją się rzeczy niepojęte.
1. Spalony bezpiecznik 3 (oświetlenie kabiny, lampy tylne) - jest tam około 11v.
2. Kiedy wrzucę lewy kierunkowskaz - miga lampka z tyłu, lewa obrysówka nie mruga, z przodu miga postojówka zamiast kierunkowskazu, do tego uruchamiają się wycieraczki (!!!!!!!!!). Z prawym kierunkowskazem wszystko ok.
3. Brak świateł z tyłu, działają jedynie lampy stopu.
4. Światła awaryjne działają podobnie jaki w przypadku kierunkowskazów. Też uruchamiają się wycieraczki, w kwestii żarówek - prawa strona auta ok, lewa jak w punkcie 2.
Odpięta została całkowicie cała wiązka idąca na tył auta i nadal to samo. W instalacji nie grzebałem, nie mam pojęcia co się stało. Będę ekstremalnie wdzięczy za porady.
Post: czw wrz 15, 2016 7:21 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: long
miałem taki numer że zamiast kierunku mrygała postojówka , powód brak masy, poprostu zaśniedziało :?
Post: czw wrz 15, 2016 9:52 pm
Wątpię jakieś zwarcie. Akurat tez pada. No i napięcie na bezpieczniku... I te wycieraczki. Jakaś cholerne apokalipsa...
Post: pt wrz 16, 2016 6:02 am
Silnik: G16A
Model: blaszanka JLX
mirugsi pisze:
potwierdzam słowa kolegi , miałem to samo , sprawdź dokładnie wszystkie masy , zwłaszcza ta koło zbiornika spryskiwaczy i pod lewym tylnym światłem.
i dalsze plany......
Post: pt wrz 16, 2016 7:55 am
Masy przy przednich lampach, na ścianie grodziowej, przy akumulatorze, pod deską rozdzielczą (na słupku obok komputera), w tylnej lampie - te wszystkie sprawdziłeś?
Spawaliście tam coś, może kabelki przetopiła jakaś zabłąkana iskra ? Które blachy były naprawiane?
Post: pt wrz 16, 2016 8:49 am
Spawane były nadkola, otwory montażowe w progach, te na plastiki. Wiązkę z lewego progu wyciagalem. Jest ok.masy właśnie.sprawdzam. Dzięki za info gdzie są, bo właśnie szukałem takiego info
Post: pt wrz 16, 2016 9:25 pm
Ja miałem inny problem, ale może warto sprawdzić.
Tylko kiedy padał deszcz i to nie zawsze... jak wyłączam zapłon, wyjmuję kluczyk a tu kontrolki się tlą i mrygają. W skrajnych przypadkach, silnik nie gaśnie. Pomagało wyjęcie przekaźnika od wycieraczek. Szukałem i szukałem i w końcu naprawiło się po dokładnym wyczyszczeniu przełączników zespolonych na kolumnie kierownicy (od świateł, kierunków, wycieraczek i przycisk od awaryjnych.
Ścieżki się ścierają, metal miesza się ze smarem i robi psikusy o-\
Post: czw mar 16, 2017 9:54 am
Problemem okazał się kabel masowy przykręcany przy przedniej lewej lampie.
Przeszedłem szlakiem wszystkich takich miejsc i wszystko działa.
Post: pn cze 12, 2017 3:27 pm
Silnik: 2.0 HDi
Model: Granda 1
Rok prod.: 2005
Odgrzeje kotleta i podepnę się bo temat troche podobny. W moim longu zaczeły szwankowac wycieraczki tzn. silnik pracuje i wycieraczki działaja ale:
- nie wracają do pierwotnego położenia tylko zatrzymują się tak jakbym kluczykiem odciął prad
- utraciłem tryb INT (czyli co kilka sekund) i w tym położeniu wycieraczki napierniczaja cały czas
Ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny?
Long 1.6 16V automat. Lift Hunter 4", body Radzik 5cm, blokada LR1532, kółka 30" Federal COURAGIA MT - był
jest Granda 2.0 HDi 2005
