Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 7:19 pm
 Tytuł: wydech
Post: czw wrz 22, 2016 12:28 pm
Silnik: 2.0 16v (J20A)
Model: cabrio
Pomożecie? vitara cabrio 2.0 z miękkim dachem. Jak uchylam okno to zaciąga spaliny do kabiny tak, że się jechać nie da. Wydech uszczelniony od kolektora do końca rury. Ale właśnie, może rurę wydłużyć/skrócić? Może ktoś z was miał podobne problemy? Szukałem po forum, ale nie znalazłem nic konkretnego.
Vitara 2.0 16v 1998 r cabrio
lift 4" Radzikone, 225/70/16 Cooper Discoverer AT3
stalowy most+zderzaki, kangur, relingi, bagażnik dachowy+LED
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=28&p=189131#p189131
 Tytuł: Re: wydech
Post: czw wrz 22, 2016 2:22 pm
Silnik: 1.6
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
zbychhh pisze:
ty zobacz czy nie masz dziur w podłodze. u mnie tak byłe że jechać się nie dało tyle spalin, podniosłem wykładzinę a tam sito. :)
Auto w przebudowie
 Tytuł: Re: wydech
Post: czw wrz 22, 2016 2:31 pm
Model: cabrio
Wykładziny brak, goła blacha i dziur też nie widać. Poszukam jeszcze raz, ale nie wygląda jakby były jakieś.
 Tytuł: Re: wydech
Post: czw wrz 22, 2016 2:45 pm
Zaciąga spaliny nieszczelnościami w aucie. Sprawdź uszczelki w klapie i soft top dookoła.
 Tytuł: Re: wydech
Post: czw wrz 22, 2016 2:54 pm
Model: cabrio
uszczelka klapy jest w kilku miejscach delikatnie wygryziona więc faktycznie mogę jakoś doszczelnić, ale soft topa? Boczne szybki trzymają się na spinkę (u mnie urwana, z pomocą przyszły pasy rzepowe) więc o szczelności tam nie ma mowy za bardzo. Daszek po wizycie w poznańskiej firmie od plandek, wymienione boczne szybki na nowe a tył zmodyfikowany jak chyba u większości (wszyte suwaki po bokach, u góry na stałe) więc tam nie ma jak uszczelnić. Czy w ogóle wchodzi w grę jakakolwiek modyfikacja wydechu żeby tak nie zaciągało? Bo kabina hermetyczna nie będzie nigdy.
 Tytuł: Re: wydech
Post: czw wrz 22, 2016 4:12 pm
No to nie ma tragedii. Musiały by być spore szpary. rżnij na początek z 10 cm bo i tak sporo wystaje po za zderzak
