Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 1:47 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: pt wrz 23, 2016 4:11 pm
Drogie BRAVO.
W vitarze 1.6 8v znajomego wyskoczył błąd TPSa. Wymieniłem czujnik na sprawny (bynajmniej tak zapewniał sprzedający. Pozdro Hunter) i nadal jest to samo.
Przy gwałtownym naciśnięciu gazu zdławia przez sekunde silnik i dopiero wkreca go na obroty. Przy spokojnym zwiększaniu gazu objawu dławienia nie ma.
Innych błędów nie wywala. Wiązka elektryczna wizualnie jest ok.
Ma ktoś jakies pomysły?
Jakie napięcie i oporność jest dla sprawnego czujnika?
PS. Tak, używałem szukajki.
Post: pt wrz 23, 2016 8:01 pm
Proszę
Post: pt wrz 23, 2016 8:07 pm
i jeszcze to
Post: pt wrz 23, 2016 8:12 pm
i to
Post: pt wrz 23, 2016 9:31 pm
Oooo ....
To z Hayensa jest? Miałem gdzies na starym PC ale nie wiem czy on odpali i ciężko by go bylo do garazu zabrać. Zreszta nie ma czasu na to. Ogromne dzieki!
Ale.. jednorazowe przyduszanie wystepuje również przy odpietym TPS. To co, zapłon czy inny czujnik?
Post: pt wrz 23, 2016 10:03 pm
Dodam tylko:
Jeżeli jest "signal voltage low", to są dwie możliwości.
1. Zwarcie wyjścia tps do masy
2. Brak zasilania 5v na czujniku
Obydwie rzeczy do sprawdzenia woltomierzem/omomierzem. Najlepiej i na pinach komputera i na czujniku.
Post: sob wrz 24, 2016 8:44 am
Ok. Dzięki za info.
TPSa na razie wykluczam bo nawet bez niego przydusza silnik. Wiec trzeba grzebac dalej.
Post: sob wrz 24, 2016 4:49 pm
A na jakim aparacie zapłonowym jest ten silnik
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: sob wrz 24, 2016 6:38 pm
Na zwykłym podcisnieniowym.
Wlascicel informowal ze taki objaw był jeszcze zanim wyrzuciło błąd.
Post: ndz wrz 25, 2016 5:20 am
Przyspieszacz podciśnieniowy w aparacie nie działa
Poznań 602 813 811
Post: ndz wrz 25, 2016 3:07 pm
Tropem szedłes dobrym. Wymienilem membrane bo ta byla uszkodzona.
Niestety nie pomogło...szukam dalej.
Post: ndz wrz 25, 2016 5:27 pm
Wracajac do TPS. Napiecie na pinie jest 4.89V.
Post: pn wrz 26, 2016 7:19 pm
NuVo pisze:
A na wyjściu zmienia się proporcjonalnie do uchylenia przepustnicy?
Post: pn wrz 26, 2016 7:24 pm
Oj nie sprawdzalem tak. Jedynie zmierzylem na wtyczce.
Rozumiem źe mam się wpiąć jak TPS jest zamontowany i pidłaczony?
Sory za takie pytania ale elektryka nie jest moją mocną stroną w samochodach...
Post: pn wrz 26, 2016 11:06 pm
NuVo pisze:
Tak. I z włączonym zapłonem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 24 gości
