Dzisiaj jest wt paź 14, 2025 9:28 pm
Post: czw paź 13, 2016 3:55 pm
Model: Cabio JLX
Witam czas na lift mojej vitary po glowie chodził od samego poczatku ale kupilem felgi 16" więc trzeba je teraz zmiescic:)
Posiadam felgi 16" 6,5 cala et 5 mysle nad oponami 205/80/16 mniejszy balon tylko przy szerokosci 215 ale nie znalazlem zadnych sensownych opon , glównie chodzi o to zeby je zmiescic ale vitara jest tez niska więc lift potrzebny , amory mam wszystkie w b.d stanie ponad 90 proc skutecznosci każdy szkoda je wywalac :/
Prosze o pomoc chce zmiescic glownie te kola czy lift od Radka to koniecznosc czy da sie ograniczyc koszty a jesli tylko ten lift ratuje sprawe to jak rozumiem przednie amory tez do wymiany ? pozdrawiam i licze na pomoc :)
Post: czw paź 13, 2016 9:49 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: long
Co by większe koła zmieścić, można zrobić lift budy, koszt raczej znikomy, ale właściwości terenowe nie zmieniają się w żaden sposób. Jak chodzi o lift zawieszenia to polecam radzika, przednie amortyzatory zostają, wymienia się tył. Z własnego doświadczenia podpowiem, że jak kupisz półprodukt typu lift za kilkaset złotych, to potem będzie brakować tego, tamtego, a jeszcze to.... I suma sumarum wyjdzie więcej niż lift kompletny jak Pan Bóg przykazał(albo Radzik).
Jeżeli chodzi tylko o wygląd i zmieszczenie kół to lift budy wystarczy , ale idąc za myślą "błoto wciąga", zmotał bym od razu jak należy :)
Ps. Sprawdź jakie masz półosie, bo jak hiszpańskie to po lifcie zamordujesz je po kilometrze, ja nie wiedziałem, i szukałem japońskich, a wóz stał dwa tygodnie :(
Post: pt paź 14, 2016 1:06 pm
Model: Cabio JLX
Oki dzięki na info wlasnie tak sie zastanawiam czy te felgi to dobry pomysl opona wazy prawie 20 kg felga tez troche czy to nie będzie destrukcja dla vitary ??
Post: wt paź 18, 2016 3:29 pm
Model: Cabio JLX
Nikt nic ? :P a takie opony wejda na moja felge ? i do vitary http://allegro.pl/4x-215-65-r16-opona-b ... 96208.html ?
Post: wt paź 18, 2016 5:09 pm
A co to masz za felgę tą "16". Może najpierw zrób lift a później szukaj opon. A i miej na uwadze że większe odsadzenie plus większa opona równa się obcieranie o zderzak i o nadkole przed drzwiami.
Post: wt paź 18, 2016 8:56 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: long
Wklep sobie w goglach -kalkulator opon- , można tam wszystko przeliczyć, porównaj to co masz na aucie do tego co chcesz kupić, bardzo przydatny patent,pozdro :D
Post: wt paź 18, 2016 9:05 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: long
No nie wytrzymałem i sprawdziłem, o ile dobrze widzę, to ta guma nie ma nawet 70cm wysokości, więc wsadzisz ją na luzie :D
Post: śr paź 19, 2016 4:32 pm
Model: Cabio JLX
Dzięki panowie felge mam taka jak na zdj https://www.google.pl/search?q=suzuki+v ... MtEVgFM%3A wlasnie ten lift szkoda troche go juz teraz robic poniewaz zawieszenie mam w bardzo dobrym stanie a co myslicie o tych oponach co podalem w linku plus podkadki pod sprezyny dzwignie sie troche vitare ? :P
Post: śr paź 19, 2016 7:29 pm
Jak te 16" ze zdjęcia to tak szerokość 6,5" ale mają ET25 a nie ET5 jak napisałeś w pierwszym poście. Co do liftu, jak masz w planach to rób od razu a nie pakuj się w podkładki do których i tak będziesz musiał dołożyć dystansy amortyzatorów przód/tył i dystans sierżanta no i pewnie po lifcie będziesz pewnie chciał kupić większe opony które już tak tanie są jak te z linka.
Post: śr paź 19, 2016 8:13 pm
Model: Cabio JLX
O kurde serio ? to moze cos zle spisalem na feldze nie widze zadnego oznaczenia o et :/ a czy taka opona 205/80/16 to nie będzie za ciezka plus felga do vitary ? chodzi mi czy nie bede co chwile czegos urywał ? :/
Post: śr paź 19, 2016 10:27 pm
To zależy bo nalewki z reguły są cięższe od oryginalnych choć nie zawsze. A poza tym bieżnikowana bieżnikowanej nie jest równa i można trafić na przysłowiowego "kota w worku" :mrgreen: Jak idzie o urywanie "co chwilę czegoś" to masa opony nie przekłada się na to tak bardzo jak agresywny jest bieżnik i teren w jakim jeździsz.
Post: czw paź 20, 2016 6:46 pm
Model: Cabio JLX
Czyli te opony z linku odpadaja ? trzeba robic lift ? myslalem ze objade jeszcze na tym zawieszeniu co mam bo jest jak nowe ;)
