Dzisiaj jest sob kwie 27, 2024 1:18 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: wt sty 10, 2017 8:04 pm
Silnik: 1,6
Model: CABRIO 1,6 8V
Rok prod.: 1994
ok, biały możesz dobarwić, czarny oczywiście też. Dobarwiając przykładowo biały napotkasz dwa problemy po pierwsze nie jesteś w stanie zrobić wszystkich kolorów, przykładowo RAL 6038 lub 1016 i wiele innych, biały pigment jest poprostu ,,mdły" Druga sprawa biała Cobra ma w sobie już biały pigment, chcąc dobarwić produkt dołożysz jeszcze więcej pigmentu, obstawiam że wtedy będzie już go ok 20% a wtedy o odporności na zarysowania możemy zapomnieć. Jeżeli chcemy dobarwiać Cobre to lepiej poczekać jak novol zdecyduje się wypuścić produkt niezapigmentowany przeznaczony do barwienia. :)
Prowadzę sklep z lakierami- potrzebujesz technicznej pomocy pisz śmiało. W naszej ofercie lakiery przemysłowe-samochodowe-meblowe i wszystko co do lakiernictwa potrzebne. Dla forumowiczów ceny specjalne :D
Post: śr sty 11, 2017 7:51 am
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Ja zdecydowałem sie na Raptora. Zadałem pytanie technologom z Novola czy cobre mozna nakładać w systemie mokro na mokro z ich podkładem epoksydowym, mieli się odezwać i zlali temat. Tak jak pisaliście, barwiony jest slabszy na zarysowania. Kumpel pomalował nadkola barwionym zielonym i czarnym zderzaki. Na nadkolach full rys, zderzak praktycznie zero.
Post: śr sty 11, 2017 5:56 pm
Silnik: 1.6
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Ja także zdecydowałem sie na raptora do barwienia tylko mam pytanie odnośnie mieszania. W karcie jest napisane ze można dodać maksymalnie 10% pigmentu ale w butelce mieści sie tylko 5% które rzekomo wystarczy aby zabarwić produkt. Teraz te 5 czy 10 % to się odnosi do samego raptora (750ml) czy do raptora + utwardzacz (1000ml) ??
Auto w przebudowie
Post: śr sty 11, 2017 7:57 pm
Silnik: 1,6
Rok prod.: 1994
RobsonA pisze:
tak, teoretycznie dajesz 10% (odnosi się to do ilości raptora nie mieszanki czyli do 750ml). Najlepszą opcją jest barwienie pigmentami z mieszalni gdzie zalecana ilość pigmentu to ok 30% (oczywiście samego czystego pigmentu- takie mocne pigmenty z reguły oferują mieszalnie przemysłowe) wtedy kupujesz sobie sam pigment bez żywicy dozujesz go 5% masz Raptora fajnie kryjącego o wysokiej odporności na zarysowania :D
Post: śr sty 11, 2017 8:44 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
RobsonA pisze:
ja daje zawsze 100ml pigmentu na 1 butelkę raptora z utwardzaczem czyli na 1l
Post: czw sty 12, 2017 12:14 am
Silnik: 1,6
Rok prod.: 1994
można dać 100 i 200ml tylko po co jak krycie jest już przyzwoite przy 50ml, pamiętajmy że żywica Raptor do barwienia jest sama w sobie kryjąca czyli dając 50ml do 750ml Raptora uzyskujesz lepsze krycie niż jak dasz 50ml do 750ml bezbarwnej żywicy akrylowej. Cały czas piszę o pigmentach z systemu żywicznego (czyli takiego gdzie pigmenty leje się osobno a żywice osobno). Generalnie chodzi o to że to co może się rysować to głównie pigment. Mniej pigmentu= lepsza odporność na zarysowania, a o to nam chodzi :D
Post: czw sty 12, 2017 7:04 am
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
DAK pisze:
Mniej pigmentu to też inny odcień wychodzi
Post: czw sty 12, 2017 9:02 pm
Silnik: 1,6
Rok prod.: 1994
oczywiście racja, ale na odcień ma wpływ więcej rzeczy niż tylko ilość pigmentu:
-przede-wszystkim moc pigmentu, tzn że np 100ml pigmentu z Autocoloru ma taką siłę barwienia jak 30ml z Balla
-kolor żywicy (większość receptur kolorów jest tworzona pod konkretne żywice często klarowną zupełnie bezbarwną akrylową)
-mniejszy wpływ, ale maja, wilgotność powietrza i jego temperatura
Jak widać jest wiele składowych które maja wpływ na ostateczny odcień koloru, ale przy wymalowaniach całościowych nie ma co się spinać nad odcieniem dwa trzy tony w lewo lub w prawo :D
Post: wt sty 24, 2017 9:27 pm
Silnik: 1.6
Rok prod.: 1992
Ciekawi mnie jak ten raptor trzymałby się ocynku bo zastanawiam się czy zderzaków nie pomalować proszkowo.
Auto w przebudowie
Post: wt sty 24, 2017 9:47 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: long
Myślę że będzie się trzymać bez problemu, dla spokojności, możesz ocynk delikatnie zmatowić drobnym papierem, albo czerwoną włókniną matującą,,
Post: wt sty 31, 2017 8:10 pm
Silnik: 1,6
Rok prod.: 1994
nie mam doświadczenia z Raptorem na ocynku, ale przy ocynku bardzo ważne jest żeby nie odtłuszczać go żadnym rozpuszczalnikiem (nitro, aceton itp) trzeba to zrobić detergentem (najprościej jechać na myjnie bezdotykową). Musi być detergent, rozpuszczalniki tylko rozmazują tłuszcz po cynkowaniu po powierzchni) Jeżeli ja miałbym kłaść Raptora na ocynk zastosowałbym podkład dedykowany na ocynk lub podkład epoksydowy, podejrzewam że Raptor nie będzie miał dobrej przyczepności do powierzchni ocynkowanej- czyli na pozór wszystko jest ok jak położymy ale jeżeli uderzymy czymś mocniej wtedy się rozwarstwia.
Malowanie proszkowe to nie cynkowanie, na proszek po zmatowieniu oczywiście można kłaść bez obaw raptora. Proszek to normalny lakier- różnica tylko w nakładaniu i odporności mechanicznej. Cynkowanie to proces galwanizacji.
Post: wt sty 31, 2017 8:20 pm
Silnik: 1.6
Rok prod.: 1992
DAK pisze:
Ja miałem na myśli ocynk a na to proszek
Auto w przebudowie
Post: wt sty 31, 2017 8:41 pm
Silnik: 1,6
Rok prod.: 1994
nie wiem jak proszek będzie się trzymał ocynku czy nie jest wymagany jakiś podkład lub specjalny rodzaj lakieru proszkowego (są trzy główne rodzaje). Jeżeli chcesz mogę to skonsultować z technikiem od proszku i dam Ci jutro znać.
Post: wt sty 31, 2017 9:00 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: long
DAK pisze:
Post: wt sty 31, 2017 9:03 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: long
Qrde sorki, popitoliłem :oops:
Jak chodzi o rozpuszczalnik to po co aceton?? przed malowaniem to raczej zmywacz silikonowy, ja zawsze ocynk delikatnie matowałem, a potem traktowałem jak normalna blachę, i nigdy reklamacji nie było,,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
