Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 4:09 pm
 Tytuł: Ucieka prąd???
Post: pn lis 07, 2016 1:15 pm
Silnik: G16A
Model: blaszanka JLX
witam
Coś dziwnego dzieje się z moim autkiem, zostawiam samochód na noc, idę do domu, wstaję rano patrze a aku całkowicie rozładowany :shock: :shock: :shock: może ktoś z Was miał podobny przypadek, gdzie w pierwszej kolejności szukać zwarć, myślę że przyczyna leży gdzieś w obwodach poza stacyjką , czyli kierunki, wnętrza , oświetlenia, radio odpadają bo są załączane po stacyjce. Ostatnio mam problem z rozrusznikiem (kończy chyba swój żywot) czy on może powodować takie jaja??
i dalsze plany......
Post: wt lis 08, 2016 7:58 am
Miałem podobnie ,szukałem zwarć a winę miał akumulator , odłącz go na noc, rano będziesz wiedział czy to aku czy nie.
vitara cabrio 1,6 8v lpg
nie daleko od serii
https://www.facebook.com/ARBigos-172272 ... 4/?fref=ts
Post: wt lis 08, 2016 8:51 am
Silnik: G16A
aku jest dobry, od trzech dni odpinam na noc klemę masową, rano podłączam i pali OK, wiec aku trzyma jak należny, dziś jak zdążę spróbuje podpiąć amperomierz i zobaczyć ile tego prądu ucieka ,
Post: wt lis 08, 2016 9:52 pm
Silnik: 2,0 TD RF
Model: GV I 5D
Rok prod.: 1999
Odłącz całkowicie radio.
Vitara 93 r. 1,6 8V było.
GV 1999 r.2,0 TD Mazdy jest.
Post: wt lis 08, 2016 11:18 pm
amperomierz cęgowy ułatwi ci poszukiwania.
Post: śr lis 09, 2016 8:02 pm
Mam teraz taka sama sytuacje, po nocy okazuje sie ze akumulator umarł , czyli dosłownie zero prądu , żadne kontrolki się nie świecą. Miernik pokazuje 9.8V. Po naładowaniu akumulatora wszystko wraca do normy , ale okazuje się ze ładowania nie ma (pojawia sie dopiero przy około 4tys obrotów ale i tak jest strasznie niskie). Radio odłączone , i po zostawieniu na noc akumulator znowu umiera. Po ściągnięciu klem akumulator ładnie trzyma. W moim wypadku obstawiam na jakąś zware w altku, chyba ,że macie jakieś inne pomysły?
Post: śr lis 09, 2016 8:14 pm
Silnik: G16A
dziś udało mi się trochę czasu znaleźć i mierzyłem amperomierzem , co prawda nie posiadam cęgowego tylko taki podstawowy ale z zakresem do 10A , jeden koniec do (-) akumulatora drugi do masy auta , (+) normalnie przez klemę , niestety moje pomiary nic nie wykazały : na wyłączonym zapłonie 0,07A czyli 70mA (za mało aby rozładować aku w kilka godzin) , po przekręceniu kluczyka (włącza się radio i kontrolki na desce i jakieś przekaźniki) - łącznie 1,15A . ciężko bedzie znaleźć chochlika bo usterka objawia się spontanicznie od wakacji w sumie miałem 4-5 takich przypadków ale ostatnio dwa przypadki w odstępie tygdnia , szukam dalej ................ :( :(
Post: śr lis 09, 2016 8:19 pm
Silnik: G16A
kubuś pisze:
na moje oko to masz dwa problemy w jednym , pierwsze to to ze nie ładuje aku drugie że go altek rozładowuje, ale masz jakiś punkt zaczepienia już a ja siedzę i myślę .......
jutro sprawdzę dla pewności jeszcze ładowanie w swoim przy różnych obrotach
Post: ndz lis 20, 2016 7:53 am
Silnik: G16A
udało mi się znaleźć przyczynę :D :D niestety problem poważny, o 11,00 w nocy dzwoni mi sąsiad i mówi ze w aucie pala się światła :shock: :shock: :shock: :shock: , a jestem pewny na 100% ze były wyłączone , schodzę do auta przełącznik od świateł wyłączony a światłą się świeca ,ale tylko przednie :?:
duchy, krasnoludki czy co???
pytanie czy ma ktoś z Was schemat instalacji oświetlenia i czy jest przekaźnik od świateł?jakim sposobem się same włączyły?????
