Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 11:52 am
Post: pn lis 07, 2016 6:45 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Witam jako że jazdy po lekkim terenie przestały mnie bawić vitara przeszła kilka modyfikacji co i jak opiszę na temacie o mojej vitarze, kupiłem wyciagarke XTR 12000lbs i jest problem bo jak się w ostre błoto pali mi bezpiecznik poszedł ten w komorze silnika 60A auto nie chciało odpalić i nie było lądowania wpakowalem 100A bo alternator jest 90A i dalej pali ?
Vitara 1,6 8V Cabrio
MANDARYNA
Post: pn lis 07, 2016 6:51 pm
Sprawdź alternator
Post: pn lis 07, 2016 6:57 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Lądowanie jest 14,5 bo mam wyświetlacz jak się spali bezpiecznik to wtedy spada do 12,8
MANDARYNA
Post: pn lis 07, 2016 7:04 pm
Mieliśmy ostatnio podobny problem i alek ładował normalnie ale pod obciążeniem dostawał pierd..ca.
Post: pn lis 07, 2016 7:36 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Czyli co zrobić odcięcie alternatora
MANDARYNA
Post: pn lis 07, 2016 7:42 pm
Zacznijmy od tego w jakim momencie pali bezpiecznik. Podczas używania windy? Gdzie podłączyłes zasilanie wyciagarki?
Post: pn lis 07, 2016 7:51 pm
najlepiej puść nowy przewód 16mm2 bezpośrednio od alternatora do aku i na nim załóż nową skrzynkę bezpiecznika np "midi val" 125A
http://allegro.pl/bezpiecznik-samochodowy-midi-val-midival-125a-i5081795179.html
http://allegro.pl/gniazdo-oprawa-bezpiecznika-midi-val-tasmowego-ob5-i6342112504.html
Nie zapomnij podłączyć kabla masowego 16mm2 od alternatora do budy bo oryginalny masowy z silnika może nie wyrabiać 90A
Masa z aku do budy też będzie potrzebna grubsza.
Post: pn lis 07, 2016 8:38 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
szweraf pisze:
Leszek montował więc musi byś fachowo w 2000%
MANDARYNA
Post: pn lis 07, 2016 8:45 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
radzik071 pisze:
i chyba masa z alternatora na budę to problem :D
MANDARYNA
