Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 11:05 am
Post: śr lis 09, 2016 10:26 am
Model: Cabrio 1.6 JLX
Po przeprowadzeniu operacji czyszczenia przepustnicy zgodnie z poniższą instrukcją
viewtopic.php?f=6&t=9639&p=180722&hilit=rozwi%C4%85zanie+problemu#p180722
Auto po zagrzaniu jakby gwiżdże/piszczy ale tylko w sytuacji pracy na luzie lub ze wciśniętym sprzęgłem
Post: śr lis 09, 2016 4:20 pm
Łożysko sprzęgła?
Post: śr lis 09, 2016 9:11 pm
sprzęgło nowe, może coś z przewodami podciśnienia pochrzaniłem ma ktoś fotkę jak to powinno iść chodzi o te trze po prawej stronie przepustnicy
Post: śr lis 09, 2016 9:53 pm
Przy wcisnietym sprzegle pidczas jazdy?
Może zaciaga lewe powietrze poniżej przepustnicy, na wolnych obrotach.
Opisz szerzej problem bo trudno sie domyślić.
Post: śr lis 09, 2016 10:25 pm
1 - co -pisk gwizd - jak by czajnika
2. zjawisko słyszalne tylko przy nagrzanym silniku
3. pojawia się tylko podczas wciśnięcia sprzęgła, lub wrzucenia luzu nie zależnie czy auto się porusza czy stoi
4. jak choć musnę gaz słychać tylko silnik nie zależnie czy auto się porusza czy stoi
Post: czw lis 10, 2016 10:38 am
5. Skąd dochodzi dźwięk?
Post: pt lis 11, 2016 5:00 pm
Mea culpa :D nie dokrecilem tej blaszki przy przepustnicy na 3 śrubki i tamtendy mi świstalo, swoją drogą co to jest pod tą blaszką
Post: pt lis 11, 2016 7:57 pm
Zawór obejścia powietrza zdaje sie. Pod ta klapką powinns być uszczelka.
