Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 7:03 pm
 Tytuł: Sprzeglo 1,9 td
Post: sob lis 12, 2016 7:05 pm
Witam, mam zalozone nowe kpl sprzeglo valeo, 200mm srednicy po zmianie turbiny, pompy, wtryskiwaczy i zestrojeniu tego wszystkiego przy doladowaniu 1 bar sprzeglo lekko sie slizga na pelnym bucie. Jest jakis sprawdzony patent na wieksze/mocniejsze sprzeglo, pasuje od czegos ?? Spieka raczej wykluczam, bo auto jezdzi na codzien.
Post: sob lis 12, 2016 7:16 pm
Eee no raczej chyba kwestia regulacji. :roll:
Aż taki moment obrotowy jest że nie nadąża na skrzynię przekazać ?
215 z vitary? Może z 2.0 r4 albo v6 podejdzie?
Post: sob lis 12, 2016 7:43 pm
NuVo pisze:
Stare slizgalo wiec zmienilem, regulacja ok, moge popuscic linke ze biegi nie chca wchodzic a i tak slizga szczegolnie 4ty i 5ty bieg. Nie wiem co wyszlo z tego motoru, na rolkach nie bylem ale na drugim biegu leci bokiem na 30tkach po asfalcie :mrgreen:
Post: ndz lis 13, 2016 1:49 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: long
ja do longa 1.6 16v wsadziłem 215mm aisin, siadło bez kłopotu,,
Post: ndz lis 13, 2016 2:15 pm
mirugsi pisze:
Ciekawe czy na moje kolo zamachowe siadzie, nie bardzo chce unieruchomic auto, jest jeszcze sprzeglo od v6, 225mm i 20 zebow, ciekawe czy sie zmiesci i spasuje na zamach
Post: ndz lis 13, 2016 3:42 pm
Nie wiem co wyszło z Ci wyszło z tego silnika ale ja po swapie 1.9 tdi z vw założyłem sprzęgło z 16v 215mm i zero poślizgu.
Nawet jak z 3 ruszam to nie ślizgnie.
Post: ndz lis 13, 2016 3:49 pm
abuk pisze:
Zostaje jeszcze opcje ze nie motor szalowy, tylko stare sprzeglo mialo dosc a valeo to syf :mrgreen: Ile masz koni w tym tdi ??
Post: ndz lis 13, 2016 5:04 pm
wiesz że nie wiem. oryginał miał 90, teraz doszły wtryski 216 i pompa z mastera z większymi sekcjami (na forum vw powiedzieli że można go w tej konfiguracji na 190 wystroić ale napędy vitary tego nie przeżyją raczej :mrgreen: )
Post: ndz lis 13, 2016 5:50 pm
abuk pisze:
Czyli moge smialo oddac valeo do reklamacji :mrgreen: i szukac sprzegla od 16v o ile spasuje do mojego zamachu.
Pozdro
Post: ndz lis 13, 2016 8:10 pm
wyjmij tarcze i daj okuć kewlarem jeśli docisk jest dobry. Ja też tak planuje zrobić. U nas jest to koszto około 120 zł. Myśle że nie będzie ślizgać a komfort jady wiele się nie zmniejszy.
Post: ndz lis 13, 2016 8:37 pm
abuk pisze:
Sprzeglo jest nowe za kilka stowek, oddam je w diably do carsu a bawil sie bede z uzywka za 100 czy 150 :mrgreen: zreszta wyglada na to ze tu wlasnie sprezyna docisku nie robi, do tego jeszcze poszarpuje przy ruszaniu.
