Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 3:29 pm
Post: czw lis 17, 2016 10:20 pm
Model: Jlx
Rok prod.: 1992
Jak w temacie. Gdy zgasze auto , w kokpicie slychac przerywane pikanie. Pikanie ustaje gdy przekrece kluczyk na zaplon badz rozlacze kostke pod kierownica. Kostka dwuprzewodowa z zielonymi przewodami. Prosze i pomoc od czego jest to pikanie? Pozdrawiam vitara 1.6 8v cabrio 1992r
Post: pn gru 26, 2016 9:39 pm
Witam. Mam podobny problem tzn. Do dzisiaj było ok. Ale po kilku dynamicznych przejazdach po kaluzach to samo pojawiło się u mnie. Nie masz czasem Suzuki geotrucker lub sidekick czyli wersja kanadyjska lub amerykańska?? Tam właśnie jest takie pikanie ale powinno pikac jak zgasisz auto przy otworzonych drzwiach a kluczyk nadal jest w stacyjce (niby taka przypominajka aby zabrac kluczyki) i tak właśnie do dzisiaj było i u mnie. Ale po dzisiejszych zabawach z kalużami pika u mnie przy zgaszonym silniku gdy kluczyk jest w stacyjce nie wazne czy drzwi są otwarte czy zamknięte.
niemy4x4 - bo nie lubię dużo mówić
Była: Vitara 94r. 1,6 16V 2WD
jest: Samurai 87r. coś tam lekko pomotany ;-)
jest: Vitara SideKick Long 95r. 1.8 benzyna, Automat - na razie seria :-)
Post: sob lut 11, 2017 1:02 am
Model: Jlx
Rok prod.: 1992
witaj przepraszam za tak późną odpowiedz . owszem mam kanadyjczyka. pika pika i niech se pika. ale to tylko gdy jest deszczowa pogoda. miałem pod kierownicą 2 zielone przewody spięte 2 pinową wtyczką rozpiąłem i już nie pika :)
Post: ndz mar 05, 2017 10:05 am
Silnik: 1,6 8 V
Model: Cabrio 1,6 JLX
Nie wiem do czego służy te pikanie ale przy okazji demontażu deski pojawiło się to pikanie.Po przewodach doszedłem do stacyjki gdzie znajduje się mała kostka do,której dochodzą dwa zielone przewody wymontowałem tę kosteczkę i okazało się,że odpadły luty od miedzianych styków więc zdemontowałem ją i zaizolowałem je ponieważ tam dochodzi plus(+).Ze zwykłej dziecinnej ciekawości rozebrałem ją do końca i teraz jestem w ciemnej dupie bo nie wiem czy to musi być czy to tylko jakiś gadżet.
