Dzisiaj jest wt gru 09, 2025 2:22 am
Post: wt sty 16, 2007 1:23 pm
witam:)
koledzy jak mozna w vitarce wyregulowac drzwi?? bo mi cos huczy z prawej strony.
nie wiem czy jest krzywa czy moze trzeba gdzies na srubelkach przestawic.
pozdro dla wszystkich.
vitarka 93r 1,6 8v automat :)
Post: wt sty 16, 2007 3:05 pm
kuszi pisze:
witam:)
'huczy'? Łożysko? :D
Drzwi to jak otworzysz na maksa to 12 klucz i można coś podregulować...
Post: wt sty 16, 2007 9:07 pm
no w sumie nie huczy tylko gwizdze czasami w zaleznosci V i wiatru :D
czyli na tych srubelkach od srodka mozna cus pokrecic oki dzieki.
Post: wt sty 16, 2007 9:26 pm
sprawdz uszczelki :wink:
Post: wt sty 16, 2007 9:35 pm
uszczelki chyba nie bo od gory drzwi nie przylegaja, mozna palec wcisnac taka szpara.
Post: wt sty 16, 2007 9:48 pm
to regulacja tylko srubami wkrecanymi w drzwi a nie w słupek jak to nie pomoze to pousc szybe i nagnij ramke górną drzwi :lol:
Post: wt sty 16, 2007 9:59 pm
ale tak recami nagiac??
czy jak??
Post: wt sty 16, 2007 10:29 pm
Kurde Sławek, jak to nagiąć? Mnie też się drzwi od góry kiepsko domykają ale żeby tak od razu ręcami na siłę..?:mrgreen:
Pozdrawiam, Karson.
Post: wt sty 16, 2007 11:15 pm
to japonska konstrukcja czyli delikatna opusc szybe kawałkiem drewna drzwi zablokuj na lekko uchylonych i pochnij recznie cała ramke szyby tyklo z wyczuciem one idą jak z puszki do piwa :lol:
Post: śr sty 17, 2007 3:25 pm
Ja tak miałem w Matizie co kupiłem żonie. Był po 2 dzwonach a ja debil tego nie odkryłem. Wiiało na przednim prawym słupku. Troche na regulacji drzwi udało sie to zgubić.
Na szczęśćie juz dawno sie pozbyłem padaczki
