Dzisiaj jest wt cze 24, 2025 6:33 pm
Post: śr lis 30, 2016 7:38 pm
Problem jest następujący: Auto pracuje normalnie, wszystko w normie (no dobrze, tam go dusi czasami na sekundę przy gwałtownym wciśnięciu gazu , ale tak ma od jakiegoś roku), jednak kiedy osiągnie 5 tys. obrotów, nie jest w stanie wkręcić się wyżej - nieistotne czy na biegu jałowym czy pod obciążeniem. Wrażenie jest takie, jakby miał blokadę (nie odcinkę, bo obroty stoją równo, więc cały czas idzie taka sama dawka paliwa). Żaden check engine ani inna kontrolka nie wyskoczyły. Gdzie zacząć szukać przyczyny? Świece nowe wymieniane rok temu (do tej pory przejechałem może 1500km), kable WN dwa lata temu.
Post: śr lis 30, 2016 7:42 pm
który rok auta?
zaciśnij kombinerkami powrót paliwa na regulatorze ciśnienia paliwa i zobacz czy wtedy dojdzie do maxa
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: śr lis 30, 2016 7:45 pm
91 rok. W piątek będę przy aucie, więc się od razu za to zabiorę i sprawdzę jak mówisz.
Post: śr lis 30, 2016 7:48 pm
a dziura przy energicznym dodaniu gazu do nie działające podciśnieniowe przyspieszenie zapłonu , ta puszka na aparacie
zdejmij kopułkę , zdejmij wężyk i zaciągnij powietrze , jak w aparacie coś się ruszy to ok :wink:
Poznań 602 813 811
Post: śr lis 30, 2016 8:58 pm
a jak nie? :)
Post: śr lis 30, 2016 11:12 pm
to ta metalowa puszka do wymiany
Poznań 602 813 811
Post: czw gru 01, 2016 2:49 pm
Silnik: H20a->h25a
Model: Long 2.5 v6
A ten sam objaw czyli brak wysokich obrotów, ale w 2.0 v6 na benzynie i na gazie? :roll:
Post: wt gru 06, 2016 11:27 pm
Model: Vitara Cabrio
Nieprawidlowo ustawiony czujnik TPS przepustnicy powoduje nie zamykanie obrotomierza przy skrzyni automatycznej, w manualu moze byc podobnie, omomierz w łapki i sprawdzic;)
Post: pt gru 09, 2016 9:47 pm
Wstyd się przyznać, ale do auta nie zajrzałem, dziś tylko zerknąłem na nie w garażu, że jeszcze stoi... Kontuzja barku:// Może jutro będzie mniej boleć to wreszcie sprawdzę co i jak...
Post: śr mar 01, 2017 10:47 pm
No trochę mi zajęło zanim się zabrałem za auto:] Widać jak mam czas na zabawę w offroad:/
Ścisnąłem ten mniejszy wężyk, zatem ten od strony kierowcy i auto raz wkręciło się do 6000 obr/min, a raz do 6100 obr/min. Co to będzie oznaczać? Co powinienem wymienić/naprawić - regulator ciśnienia paliwa?
Post: śr mar 08, 2017 5:39 pm
podbijam
