Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 2:23 pm
Post: pt gru 09, 2016 11:09 am
Silnik: 1.6 16v
Model: Long 1.6 16v
Rok prod.: 1993
Witam,
zapoznałem się dokładnie z całym forum i jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem.
Mam Vitare 93r. 1.6 16v long i odczuwam duże szarpnięcia przy puszczaniu sprzędła na każdym biegu, łącznie ze wstecznym. Odczuwalny luz jest duży i niemetaliczny, jakby lekko wytłumiony.
Jest też wyczuwalny podczas dodawania i odpuszczania gazu podczas jazdy na biegu.
Odpiąłem tylny wał i przejechałem się tylko na przednim napędzie i jest to samo.
Skrzynia i reduktor dość mocno huśta się na poduszkach ale te poduszki nie są oberwane.
Czy to oznacza, że mam już wyciągać reduktor :)? Czy to szarpanie może być bezpośrednio ze skrzyni?
A jeśli wyciągać reduktor to z całą skrzynią czy da się wyciągnąć tylko sam reduktor?
Na razie jestem na etapie montowania liftu 4" od Radka ale potem muszę wziąć się za to szarpanie :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
