Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 6:31 pm
Post: pn gru 12, 2016 3:33 pm
Rok prod.: 1990
witam suza 1990 1.6 8v
wiec tak moja vitarka miala zbyt duze obroty biegu jalowego ,ustawilem tps na szczelinomierz tak jak w instrukcji. wiec jest ok ale po rozebraniu zaworu ISC zauwarzylem ze uszczelka jest peknieta wiec dorobilem nowa .obroty spadly na 1000 /850.I teraz moje pytanie jak sprawdzic ten zawor ISC bo gdy go wykrece to samochow chodzi elegancko a gdy jest zalozony i dodaje gazu{oczywiscie wszystko na Pb}to suza mi sie dusi.A wgle to jak rano chce silnik odpalic to musze nim troche pokrecic bo ciezko pali czy to moze byc przyczena zaworu ICS .Dodam jeszcze ze sprawdzalem pompke paliwa czy chodzi i faktycznie chodzi ,na lpg takich objawow niemam.aha i jak wlaczam np wentylator to obroty wzrastaja.mecze sie z tym od kiedy ja kupilem i juz niemam pomyslu ,chyba ze pasowal by gaznik z zaworem ICS?
Post: pn gru 12, 2016 6:00 pm
http://suzuki.info.pl/?t=2;3&a=19
Po za tym jak mu pidasz napięcie na krótko to powinienes slyszeć jak pracuje.
Post: pn gru 12, 2016 6:57 pm
Rok prod.: 1990
widzialem to wszystko ale nie ma tam wlasnie jak sie sprawdza takiego zaworu
jest roznica ISC a ICS u mnie wlasnie jest ten ICS
Post: pn gru 12, 2016 9:06 pm
Model: MetalTop 3D
NuVo pisze:
dosłownie " na krótko" tylko impulsik bo można przepalić cewke
Post: pn gru 12, 2016 9:25 pm
Model: MetalTop 3D
http://www.fixkick.com/sensors/testing-the-sensors.html
moze to Ci coś pomoze :wink:
Post: wt gru 13, 2016 8:43 pm
Rok prod.: 1990
a wiec tak tego zaworu ICS nie sprawdzalem dzisiaj bo niewiem jak sie za niego zabrac nie chce go spalic , mam spalony czujnik powietrza dolotowego jutro mam zamiar go zamowic
https://drive.google.com/file/d/0Bz8YUf ... sp=sharing
noi nastepne pytanko chcialem sobie sprawdzic kody diagnostyczne a moja kostka wyglada tak
nie wiecie moze z kad mam pociagnac pin sygnalu testu????
Post: wt gru 13, 2016 9:57 pm
Model: MetalTop 3D
http://www.suzuki.info.pl/?t=2;3&a=21
wszystko jest na forum....
jedna z tych dwoch kostek co pokazales jest do diagnostyki a druga do wpiecia ukladu klimatyzacji
Post: śr gru 21, 2016 5:29 pm
Rok prod.: 1990
wiec tak czujnik temp przeplywu powietrza wymieniony niestety ciazko bylo go dostac ,wiec zakupilem uzywke na allegro.niestety nic to niedalo i suza na benzynie gdy zimny silnik ,zle pali skacza obroty i po dodaniu gazu dlawi sie .ida swieta wiec bede mial czas troche posiedziec w garazu ale caly czas odnosze wrazenie ze to ten zawor ics jest tego przyczyna .jeszcze sie odezwe w temacie
Post: czw gru 22, 2016 1:33 am
Model: MetalTop 3D
może paliwo źle dostaje sprawdz czy wtryskiwacz ladna mgiełke rozpyla
Post: śr gru 28, 2016 10:50 am
Rok prod.: 1990
po wczorajszym krodkim rajdzie panewka sie obrucila i musze silnik wymienic
Post: sob kwie 01, 2017 11:04 am
Rok prod.: 1990
witam po dlugiej przerwie silnik zakupiony na aledrogo i zamontowany ino nie chce palic zaloze nowy temat
