Dzisiaj jest wt cze 17, 2025 8:26 am
Post: śr gru 14, 2016 1:05 pm
Model: Grand Vitara XL7
Rok prod.: 2002
Witajcie, od września jestem posiadaczem Grand Vitary Xl7 2.7 V6 173HP skrzynia manual rocznik 2002 przed liftowy.
Od samego początku jak już go kupiłem strasznie ciężko pracuje tam sprzęgło. Mówię tutaj o pracy jak w starym traktorze.
W firmie jeżdżę fiatem doblo 1.3 multijet i sprzęgło tam chodzi bajecznie ciężej niż jakiś Civicach i innych fordach ale nie tak ciężko aby to dawało się we znaki.
Przy czym czasami słychać lub nie słychać jakby skrzypienie ze skrzyni obstawiam że powoduje to dźwignia wysprzęglika która jest zabrudzona lub tez sucha jak kiedyś mi mówiono.
No i teraz najważniejsze czy jest na to jakaś rada? Sprzęgło chwyta już pod samo koniec. Ale nie ślizga się ani nie dzieje się tam nic innego prócz oporu na pedale i skrzypienia podczas wciskania..
Pozdrawiam.
Post: śr gru 14, 2016 5:06 pm
No to pod auto i sprawdź czy siłownik sprzęgła nie powiedział czasem "pi...le nie robię". Jeśli nie on to zostaje zrzucić skrzynię.
Post: śr gru 14, 2016 6:43 pm
Rok prod.: 2002
W weekend będę grzebać. Ale zbieram info bo może ktoś już przerabiał temat.
Ceny pompy i wysprzeglika są zawrotne, a jeszcze nie znalazłem zestawów do regeneracji.
Post: śr gru 14, 2016 7:40 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Cabrio JLX
Co się przejmujesz ceną pompy czy siłownika,jak nie cieknie to co Ty chcesz od nich. Kończy Ci się po prostu tarcza sprzęgła. Im cieńsza jest tarcza, tym bardziej sprężyna centralna z docisku wychodzi na zewnątrz i jest po większym kątem względem łożyska oporowego, i stawia większy opór.
Koło zamachowe przetoczyć, nowe sprzęgło , wyczyścić i przesmarować co trzeba i znowu lekko będzie chodzić. No i zacznie brać w odpowiednim miejscu bo hydrauliczne jest samonastawne, jedynie na linkę można trochę podregulować co by na końcu nie brało.
Post: śr gru 14, 2016 8:39 pm
Rok prod.: 2002
Przed chwila jak jechałem to zaczął skrzypieć mi pedał sprzęgła ale tam stawiam że raczej po prostu trzeba by smarnąć kołek mocujący w uchwycie pompy.
Także liczę że nic więcej się nie będzie się działo.
A co do oporu to faktycznie ma to dla mnie sens. Za mało się jeszcze na grzebałem widocznie aby dostrzegać takie zależności.
Jak na te chwilę dzięki za odpowiedzi jak za nurkuje pod wozem po drutuje przez chwilę aby jeszcze nie zdejmować skrzyni bo podnośnik musi się zwolnić u znajomego aby operacje zmiany sprzęgła zrobić. No i muszę znaleźć sprzęgło dobre.
Post: śr gru 14, 2016 11:44 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Cabrio JLX
To raczej nie kołek skrzypi ale ośka na której pedał sprzęgła się obraca.
Z tym szukaniem dobrego sprzęgła to ostrożnie co byś se nie nabył gorszego niż sam masz. Najlepiej by było żebyś wymontował swoje sprzęgło i ocenił czy wszystko do wymiany czy nie.
Najlepiej jakbyś mogło cały nowy komplet zamontować,ale wiadomo jak to bywa z cenami niektórych części.
Jakbyś miał swoje wyciągnięte to byś widział czy wystarczy może zanitować okładziny na tarczy, czy docisk nie jest porysowany przez nity z okładzin. Czy sprężyny w tarczy nie są luźne albo popękane bo wtedy nitowanie nowych okładzin nie ma sensu.
Czy łożysko oporowe miękko i lekko pracuje,no i czy sprężyna centralna w docisku nie jest przytarta/wycięta w miejscu styku z łożyskiem oporowym.
Także parę rzeczy musiałbyś sprawdzić żeby sobie kosztów niepotrzebnie nie robić, no i żeby tak robotę zrobić co by do niej nie wracać za szybko :wink:
