Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 5:58 am
Post: wt mar 17, 2009 8:43 pm
WITAM
czy Ktoś wie gdzie znajduje się filtr powietrza od klimy
trzeba by pewnie zaglądnąć czy jest czysty .
Suzuki Vitara 2.0 V6 24 V
lpg sekwencja stag 300
Post: śr mar 18, 2009 6:02 pm
Obawiam się, że nie ma takiego filtra. :wink:
Post: śr mar 18, 2009 6:26 pm
KozioŁ pisze:
Filtra powietrza od klimy to faktycznie moze nie byc ;)
Ale przy samochodzie z klimatyzacja powinien wystepowac Filtr kabinowy, lub pylkowy, jak kto woli ;)
Post: śr mar 18, 2009 7:23 pm
Ja takiego nie znalazłem ani w samochodzie ani na schematach. :wink:
Post: czw mar 19, 2009 7:40 am
KozioŁ pisze:
ja szukałem w mojej i też nie widzę
Post: czw mar 19, 2009 7:39 pm
- dzisiaj dowiedziałem się że prawdopodobnie ten filtr jest za schowkiem ( trzeba wymontować schowek ) ten nad nogami pasażera . jak sprawdzę to dam znać
Suzuki Vitara
2.0 V6 1998r
Lpg sekwencja stag 300
Post: sob mar 21, 2009 7:22 pm
sprawdziłem pod tym schowkiem no i nic !
tam chyba go nie ma , ale nie jestem na 100 % pewny a dostęp jest bardzo utrudniony żeby coś zobaczyć w poniedziałek dzwonie do serwisu może coś się dowiem
tak sobie myślę czy ten filtr ( o ile jest ) powinien być na początku wlotu powietrza czyli gdzieś w okolicach podszybia czy może gdzieś w połowie przed samą klimatyzacją ?
gdzieś przecież musi być !
Suzuki Vitara
2.0 V6 24V
1998r Lpg sekwencja stag 300
Post: pn mar 30, 2009 1:47 pm
teraz wiem na pewno że w tym modelu takiego filtra nie ma !!!! - byłem w serwisie.
- dowiedziałem się jeszcze że serwis leje olej shella
a do silnika v6 o przebiegu ponad 100 tyś zalecają półsyntetyk 10W40
suzuki vitara
2.0 v6 1998r lpg stag 300
Post: pn mar 30, 2009 1:52 pm
witek pisze:
to akurat dla mnie jest co najmniej dziwne - dlaczego tak zalecają? syntetyk jest lepszy pod każdym względem ... (już abstrahując od marek itd - generalnie)
Post: pn mar 30, 2009 3:49 pm
syntetyk leją do nowych aut
a półsyntetyk pow. 100tyś
ja osobiście zalałem silnik 2.0 v6 lotosem 10W40 i obserwuję czy bierze czy nie bo niedawno kupiłem.
suzuki vitara
