Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 6:08 pm
Post: pn gru 19, 2016 4:24 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: Long 1.6 JLX
Czesc,
mam vitare 91r long 1.6. Jednym z problemow, jest to, ze przy predkosciach powyzej 40 km/h zaczyna mocno drgac, a jednoczesnie bardzo halasowac wskaznik predkosci. Ktos wie jak zaradzic?
Piotr
Post: pn gru 19, 2016 11:32 pm
Model: MetalTop 3D
w prawym górnym rogu opcja szukaj polecam :mrgreen:
Prawdopodobnie zaciera Ci się linka więc masz kilka opcji:
-opcja pierwsza możesz próbować ją odmłodzić (sprawdz stan pancerza linki> wyciagnij wkład >wyczyść z rdzy>nasmaruj linke, w miare możliwości przedmuchaj pancerz i go także przesmaruj)
-opcja druga zakup nową linke
- trzecia opcja gorsza padają tryby w liczniku lub wyrobione jest któreś z gniazd (w skrzyni lub liczniku)
Post: pn gru 19, 2016 11:39 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: Long 1.6 JLX
Trzeba rozebrac duzo, zeby sie do tego dostac?
Post: wt gru 20, 2016 8:48 am
8 srubek krzyzakow, dwie kostki do wypiecia i masz dostep do czesci linki wchodzacej w licznik
Zabawka na 31'
Post: wt gru 20, 2016 8:51 am
Widocznie ktoś go źle poskładał po operacji cofania licznika :mrgreen:
Wyciągnij linke i pokręć na sucho licznikiem. Może się okazać że to on jest winny. Linka jak się przyciera w pancerzu to zazwyczaj wskazówka skacze.
Post: pn paź 01, 2018 7:59 am
U mnie nowa linka z pancerzem.
Licznik hałasuje (turkotanie, buczenie). Wskazówka drga i skacze. Wczoraj wskazówka prawie zamknęła prędkościomierz (spokojnie! w rzeczywistości miałem może 40-50km/h).
Gdzie szukać rozwiązania.
blondi cabrio 1,6 16V,
doszła srebrna XL-7 2,7 24V
Post: pn paź 29, 2018 2:13 pm
Zakupiłem inny licznik i dalej skakanie. Przesmarowałem delikatnie mechanizm przy zegarach i pomogło na chwilę potem wróciło do stanu wcześniejszego.
Najgorsze jest to że niema reguły. Czasami skacze w każdym zakresie prędkości a czasami dopiero powyżej 60km/h. Jak chłodno to "skakanie" prędkościomierza jest intensywniejsze.
Czy ma może ktoś do sprzedania mechanizm prędkościomierza jaki zakładany jest do skrzyni biegów?
