Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 11:09 am
Post: pn sty 02, 2017 7:48 pm
Silnik: G16A
Model: blaszanka JLX
vitarka 1,6 8v instalacja gazowa I gen stag100+zwykła śruba na dolocie
objawy od jakiegoś czasu dławi się przy wysokich obrotach , dzisiaj autko odmówiło już współpracy i nie chce na gazie jechać, odpali ale po dodaniu gazu momentalnie się dusi i gaśnie ,
gdzie szukać ? fltry (zmieniane ok.roku temu) parownik ( nie zaglądałem tam 3-4 lata) ale do tej pory jak torpeda jechał.
i czy to normalne że te rurki którymi leci gaz są pokryte takim szronem?
i dalsze plany......
Post: wt sty 03, 2017 11:22 am
Może masz mało płynu, szukaj rozwiązania w układzie chłodzenia.płyn podgrzewa gaz w parowniku.
vitara cabrio 1,6 8v lpg
nie daleko od serii
https://www.facebook.com/ARBigos-172272 ... 4/?fref=ts
Post: wt sty 03, 2017 7:15 pm
Skoro to płyn to dlaczego parownik nie zamarzł tylo rurki ?
Na wolnych chodzi dobrze?
Post: wt sty 03, 2017 8:09 pm
Silnik: G16A
faktycznie brakowało płynu , dolałem ok.1,5l , gdzieś musi być wyciek albo UPG jutro za dnia pooglądam bo dzisiaj tylko latarką świeciłem i ogólnie nie widać wycieków, po dolaniu płynu jest lepiej , parownik cały gorący szronu nie ma , ale autko jakieś nie takie jak dawniej ,przy dłuższej jeździe np.70km/h 5 bieg prosta droga OK ale jak wcisnę gaz o zaczyna brakować mocy. pojeżdżę i będę obserwował czy ten płyn gdzieś nie ucieka
