Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 3:21 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Post: ndz sty 08, 2017 11:52 pm
Słuchajcie, czy coś jest wyjątkowego na co zwrócić konkretnie uwagę przy kupnie longa?
Mam na oku egzemplarz z 93r. za niecałe 5000 (jeszcze go nie oglądałem)
Czy jest jakaś szansa na "perełkę" w tej cenie to nie pytam. Ale wydaje mi się to cena adekwatna do wieku auta. Czy do stanu równierz...?? to się okaże, jak na razie właściciel zapewnia,że mechanicznie jest ok. Co poparł ostanio jeśli mu wierzyć wyjazdem ponad 300km w góry. Wraca we wtorek i w środę mam auto oglądać.
Wiem, że musze lukać na mosty szczególnie aluminiowe, przednią belkę czy nie pogięta, blachę czy nie pospawana z kilku lub nie sama szpachla(tu miernik lakieru się przyda i jest) tylne nadkola bo są do longa drogie reperaturki z tego co widziałem. Wiadomo wycieki wszelkiego rodzaju itp. też. Ale jakieś częste wady i usterki tego auta które znacie??
Serducho ma 1,6 16v to raczej chyba mało awaryjne śilniki? No i LPG posiada.
Czekam na wskazówki jeśli ktoś byłby tak łaskawy i mnie wspomógł bo na pewno nie wszystko mi przyjdzie samo do bani.
Post: pn sty 09, 2017 2:37 pm
jak właściciel mówi, że "mechanicznie okej" to będzie zajechany long bez podłogi :wink:
najważniejsze, żeby mocowania budy do ramy i cała blacharka była jak najbardziej zdrowa. Silnik, żeby nie kopcił i ładnie chodził. przekładnia kierownicza musi być sucha.
Reszta napraw to groszowe sprawy.
Post: pn sty 09, 2017 3:28 pm
zamiast miernika weź sobie śrubokręt:D wbijając sprawdzaj czy jest tam blacha czy wszystko się trzyma na ewentualnej konserwacji.
miejsca do sprawdzenia : pod maską w koło kielichów, poszycia wewnętrzne błotników lubią pękać,, w koło przednich lamp (to raczej ciężko zobaczyć bez zdjęcia zderzaka), zobacz czy zawias przednich drzwi nie chce się urwać ewentualnie czy nie był już spawany, oczywiście progi(jeżeli są plastikowe nakładki to na 99% progów nie ma:D) mocowanie budy pod nogami kierowcy , kładziesz się pod auto i śrubokretem bijając badasz podłogę i wzmocnienie za które jest nadwozie przykręcone, zwróć uwagę na łączenie podłogi z progiem czy tam wszystko sie trzyma, następne mocowanie przed tylnym kołem, jest tam zgrzew podłogi z zagięciem w pion do bagażnika tam lubią rdzewieć - ta sama operacja co z przodu kładziesz się pod auto śrubokręt i jazda, obok jest mocowanie również zobacz czy to jeszcze istnieje, za tylnym kołem tam gdzie powinien trzymać się ślizg zderzaka zobacz czy to miejsce jeszcze istnieje czy bok zderzaka jest na wkręty, w bagażniku jeżeli masz taką możliwość to podwinąć wykładzinę, wewnętrzne nadkola, mocowanie tylnych pasów w podłodze, i zgrzew blachy pod samą tylną klapą , zasłonięte jest to listwą na wkręty z tego co pamiętam. w vitarach lubi rdzewieć rama od dołu w najniższych punktach czyli pod nogami kierowcy na tym zagięciu , w takim samym zagięciu lecz z tyłu(pod nogami pasażera 2 rzędu), w longu lubi przyrdzewieć sam koniec ramy. zobacz jeszcze po otwarciu tylnych drzwi stan blach w tym miejscu szczególnie przejścia tego przetłoczenia do progu, tam można sprawdzic czujnikiem czy to nie jest oszukane miejsce, to samo czujnik na tylne błotniki czy nie jest zakitowane za mocno.
Ps. W tych wszystkich miejscach moja była zardzewiała , do tego okazało się że antena jest w prawym przednim słupku a nie lewym jak to bywa w europejczykach, po rozbiórce do blacharki okazało się że wymieniony był dach w połowie słupków od anglika:D
Wszytko inne jak napisał radek w vitarze jest tanie i łatwe w wymianie. Osobiście uważam że 80% wartości vitary to blacharka. Daj znać jak poszło:D
Post: pn sty 09, 2017 5:56 pm
Kurde. To ja myślałem,że jest odwrotnie. Że sprawdzać głównie ramę, mosty i mechanikę a blacha...no cóż. Nie spodziewam się,że będzie zdrowa. Raczej,że będą dziury. Progi to wiem,że tanie. a reszta...? Nie sprawdzałem szczerze mówiąc.
Czyli mówicie na śrubokręt :wink: :wink:
Co do mocowań buda/rama to Film instruktarzowy mówi, że nie ma takich co się trzymają na wszystkich :(
Czy jednak są?
Post: pn sty 09, 2017 9:17 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: long
Oczywiście że są, ale nie za 5000... jak ktoś ma zdrową vitarę to wie jak ją wycenić :D
Post: wt sty 10, 2017 9:16 am
No nic. Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
Ze zdjęć wywnioskowałem korozję na lewym progu bo widać rude na końcach, klapka wlewu paliwa ma dziury i wydaje mi się,że tylne nadkole z jednej strony też jest zeżarte na "łuku" przy drzwiach.
Dalej może być już tylko gorzej :lol:
No cóż nigdy kupując kilkunastoletni samochód nie miałem oczekiwań że będzie nówka.
Raczej decyzję o zakupie przeważa kwestia...czy moja psychika i kieszeń to udźwigną :D
Mam kilka zdjęć ale słabe.
Może ktoś go już oglądał albo zna..?
Post: wt sty 10, 2017 10:27 am
ja raz kupiłem za 5000 igłe bez rdzy od handlarza. nie wiedział co sprzedaje bo to jego pierwsza sprowadzona terenówka była.
Trzeba cierpliwie szukać a nie brać pierwszy zardzewiały złom bo tani.
Tanio jest zazwyczaj wychodzi drogo :wink:
Znam sporo przypadków Vitar kupionych za 4000. Przez rok remontu ktoś włożył kupę pracy i 10000zł i po 3 latach oddał za 5000 bo cała się rozpadała. Wstawiasz łatę na wycienioną ramę a za rok wyjdzie druga dziura obok i tak bez końca.
To że w 99% Vitar szpilki są zgnite to prawda ale sama okolica mocowań budy do ramy często jest zdrowa. Co innego wymienić samą szpilkę z kawałkiem blachy 8cm x 8cm a co innego wstawiać całe wzmocnienia z podłogą i zużyć cały arkusz blachy :)
PS2.
Ciężko ze zdjęcia wywnioskować stan Vitary. Nie raz widziałem perełki na zewnątrz, lakier piękny a podłogi brak.
Post: wt sty 10, 2017 3:04 pm
za 5 tys v6 hmm cudów bym się nie spodziewał, po za blacharką zwróć uwagę jak pracuje silnik czy pracuje równo i czy juz rozrząd jest do wymiany.
Post: wt sty 10, 2017 4:03 pm
himself pisze:
Tak też zamierzam. Ale to oznaczenie V6 to mi coś nie pasuje, czy 1,6 16v takie miały?
radzik071 pisze:
PS2.
Rozumiem o czym piszesz. Czyli jednak pozostaje dźganie śrubakiem po podłodze i ramie. Wiadomo,że zgniłej ramy to nie kupię.
Czyli wracam jednak do swoich wstępnych priorytetów, Zdrowa rama, podłoga i sprawny silnik. To podstawa.
Jadę na oględziny z dobrym kolegą mechanikiem sam pięć lat już też skończyłem, także pewnie damy radę.
No właśnie tylko od spodu można obejżeć te mocowania budy? Bo od góry będzie pewnie lepiej widać jak te szpilki siedzą.
Post: wt sty 10, 2017 4:29 pm
Oglądałeś kolego tą vitarę?
Post: wt sty 10, 2017 6:06 pm
Jeszcze jedno. Odnośnie tego V6.
Jeśli się nie mylę to takie oznaczenie miały 2.0 i 2.5 l
Więc albo oznaczenie ktos "dokleił" albo silnik wymieniany. Czy czymś się różni jeszcze buda lub nie wiem licznik,zegary..? między tymi wersjami silnikowymi. Żeby się upewnić czy silnik był ew. przekładany na 1.6 a buda jest z innej wersji?
Post: wt sty 10, 2017 8:25 pm
to jest buda od 1.6 wiec ktoś sobie po prostu cenzura pierdo*ną* znaczek v6 żeby być wyjekurwabistym ;)
Post: wt sty 10, 2017 8:30 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
raczej ktoś wymieniał klapę i kupił od v6 i znaczek został :P
Post: wt sty 10, 2017 8:52 pm
yyaarroo pisze:
Nie oglądałem. A co znasz to auto? Napisałem w pierwszym poście.
Po to założylem temat, żeby wiedzieć gdzie szukać ew. usterek itp.
W tej czy w innej nie ma znaczenia.
Dzieki jeszcze raz za wszystkie podpowiedzi.
Post: śr sty 11, 2017 1:53 pm
Też się zastanawiam czy nie podjechać jej obejrzeć, ale jak gość daje w tej cenie prawie drugą vitarę w częściach to coś mi tu mówi że podłogę będzie ciężko znaleźć w tym samochodzie.
