Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 4:20 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: wt sty 17, 2017 11:27 pm
Silnik: SV420D
Model: LONG 2.0tdi
Koledzy mam takie pytanie:
1. Po wymianie przegubu zewnętrznego dalej stuka ale mniej i tylko na 4x4 i tylko przy skręcaniu... co wymieniać dalej, gdzie szukać przyczyny?
2. Ile zębów/frezów może mieć półoś od strony wewnętrznego przegubu jeśli do strony zewnętrznej jest ich 30?
3. Most jest stalowy... co trzeba wymienić / z jakiego modelu żeby go wzmocnić?
Pacjent to vitara 2.0 tdi 1997r long.
Post: śr sty 18, 2017 12:09 am
Sprawdź tuleję/łożysko igiełkowe prowadzące przegub w zwrotnicy bo tam może być przyczyna stukania.
Post: śr sty 18, 2017 9:09 am
a skąd wziąłeś zewnętrzny przegub do diesla ?
wewnętrzna półoś ma frez 26 a do wymiany teoretycznie masz kosz mostu na samuraia ,
ale wszystko zależne jest od tego do czego auto i na jakich kołach
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: śr sty 18, 2017 10:45 am
Silnik: SV420D
Model: LONG 2.0tdi
Tuleja/łożysko niby jest OK.
Przegub zewnetrzny kupiłem w sklepie prosto z półki akurat mieli jedną sztukę więc dostałem od ręki. Koła będą na wiosnę 235/70/16 MT lift 4cale od Radka, auto ma być zgodnie z przeznaczeniem do błota ;-)
Post: śr sty 18, 2017 1:31 pm
Tu na 11:18 masz powiedziane/pokazane co w dieslowym moście jest słabe:
https://www.youtube.com/watch?v=iKDnXizhkis
Post: czw sty 19, 2017 8:42 pm
Silnik: SV420D
Model: LONG 2.0tdi
Rozumiem że środek mostu jest słaby i należało by go wymienić na ten z samuraia... w filmie mówisz jeszcze że resztę rzeczy masz z diesla czyli mam rozumieć że reszta jest OK?
Post: czw sty 19, 2017 10:42 pm
reszta ok.
wystarczy wymienić kosz nawet na taki z 2.0 benzyny
Post: czw sty 19, 2017 11:26 pm
Silnik: SV420D
Model: LONG 2.0tdi
Ok ale póki co to biorę się za przegub wewnętrzny bo coś strzela :)
Aaa... a gdybym się zdecydował na kosz z samuraia to z jakiej wersji ma być i co trzeba z nim zrobić żeby wszystko pasowało tak jak trzeba?
Post: pt sty 20, 2017 8:17 am
http://radzikone.pl/most-stalowy-suzuki-vitara-gv
Post: ndz sty 22, 2017 4:27 pm
Podłączę się do tematu. Otóż w mojej vitarze mam przedni most alu na 26 frezów i profilaktycznie chce kupić zapasowe półosie. Pytanie od jakiej wersji będą pasować po za oryginałem ? Chodzi o lewa i prawą.
Post: ndz sty 22, 2017 6:45 pm
a jaka vitara ?
Post: pn sty 23, 2017 1:11 pm
1.6 16v 3d. 97r. Niestety nie wiem czy to wersja hiszpańska czy japońska.
Post: pn sty 23, 2017 1:29 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: long
w zeszłym roku szukałem półosi na 26 frezów do 16v ,był mega problem, chyba mało tego było,,
Post: pn sty 23, 2017 3:06 pm
Może ewentualnie od innej wersji pasują albo od gv ?
Post: pn sty 23, 2017 10:36 pm
Lewa pasuje z każdej Vitary 1.6
Niestety prawa na 26zębów tylko z Vitary 1.6 po 95r ale krótko produkowanej i dlatego te półosie tak rzadko można znaleźć.
Były chyba w X90
Pokaż fotkę półosi bo raczej na pewno masz kiepskie hiszpańskie. Albo zmierz średnicę przegubów. Japan przegub wew 76mm i zew 76mm. Hiszpanka wew 74mm zew 81mm
