Dzisiaj jest ndz paź 19, 2025 12:59 am
Post: czw sty 19, 2017 11:49 am
Silnik: 1.6 16v
witam,
do oceny luzy, co proponujecie z tym zrobić? po kolei na spokojnie powolutku proszę o porady.
na filmie jak widać: nr 1 półoś i przegub, na nr 2 łączenie półosi z mostem.
sprzęgiełka manualne jezeli to ma jakies znaczenie - na filmie rozłączone.
objawy dźwiękowe: przy załączonym napędzie czasami slychać "poł poł poł" z przedniego napędu. metalicznych stuków RACZEJ brak.
https://www.youtube.com/watch?v=v0py-H6Ut4w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z6jWtFFEgfM&feature=youtu.be
Post: czw sty 19, 2017 3:02 pm
Pierwszy filmik: wygląda jakby w piaście nie było podkładki dystansowej pod segerem trzymającym półoś.
Drugi filmik: Według mnie nie powinna aż tyle wychodzić. Pierścień na wielowypuście (wewnątrz mostu) powinien ją trzymać raczej z minimalnym luzem.
Proponuję jeszcze chwycić przegub z pierwszego filmiku i ruszyć nim góra-dół. Jeśli również jest duży luz to tuleje w piaście mogą być mocno wytarte.
Post: czw sty 19, 2017 7:02 pm
Film pierwszy: brak podkładki pod segerem, albo brak podkładki od wewnętrznej strony piasty, zakładanej na półoś. Nie wszystkie półosie te podkładki miały. Jeśli w otworze na półoś w piaście jest łożysko, to właśnie wtedy wymagana była podkładka na półosi.
Film drugi: pierścień trzymający półoś w moście nie zaskoczył i możliwe, że nie zaskoczy, bo może go tam już nie być. Podczas wyciągania półosi zdarza się, że pierścień rozwala się i jego części zostają w moście. Spróbuj dopchnąć tą półoś, może zaskoczy. A jak nie, to musisz ją wyjąć i założyć ten pierścień. Przy okazji wymień też uszczelniacz, bo widać, że się poci. Pozostałości po tym pierścieniu być może znajdziesz przy korku od spustu oleju, który ma magnes.
Post: czw sty 19, 2017 10:48 pm
dodatkowo masz dziwny luz ośki w przegubie zewnętrznym. Widać to idealnie na pierwszym filmie. Nie powinno tak być.
Post: pt sty 20, 2017 5:05 pm
Silnik: 1.6 16v
Luzu góra dół na przegubie nie ma. Kiepsko w takim razie to wygląda. Ktoś to nieźle spie... wcześniej
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
