Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 4:47 pm
Post: ndz mar 22, 2009 12:53 pm
Witam, mam dosyć konkretną zagadke do rozwiązania,
może komuś coś podobnego się przytrafiło?
W Vitarze 90r. 8v 3d pracę silnika tj. wtrysku na gażnik "coś" zaczeło zakłócać.
auto nie ma lpg, instalacja elektryczna bez modyfikacji,
ale do rzeczy:
podczas pracy silnika po włączeniu świateł pozycyjnych, mijania lub nawiewu kabiny
pojawia się odgłos przypominający prace kompresora powietrza, silnik na wolnych czy wysokich obrotach zaczyna wydawać dodatkowe dzwięki.
nie jest to na pewno alternator, pompa wody, wspomagania nie ma .
przy zgaszonych światłach wszystko ok.
ale np. włączone tylko stopy też nie mają wpływu.
czyli coś z przodu elektrycznego powoduje te zakłócenia.
radio sprawdzone , wszystko standart ok.
pod deską rozdziel nie ma nigdzie lużnych przewodów,
w silniku też nic nie było grzebane elektrycznie,
filtr powietza nówka, a świece też,
nic nie zapala się " check engine"
narazie jeżdze nonstop, ale widać ze juz zaczyna zarzucać świece
Jeżeli ktoś ma jakiś konkretny pomysł ?? :D :D .
pozdrawiam
ps. poprostu jeżdzić bez świateł,jak kiedyś,
proste.
Post: ndz mar 22, 2009 1:08 pm
Normalna praca zaworu ISC, jego zadaniem jest min podniesienie obrotow silnika podczas obciazenia, np wieksze zapotrzebowanie na prad lub praca pompy wspomagania.
Takze nic sie nie martwimy i podlgasniamy radio :mrgreen:
Post: ndz mar 22, 2009 2:50 pm
Witaj.Myślałem że coś się popsuło i też zamęczałem ludzi tutaj :oops: ,ale tak po prostu ma być.
Jak włączysz nawiew/światełka lub przekręcisz kierownicą to "terkocze".
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: wt mar 24, 2009 8:32 pm
OK. Dzięki za info. :!: :!: :!:
Post: pt mar 27, 2009 7:59 am
Dzięki temu pyrkotaniu udało mi się zbić z ceny jak kupowałem moją Vitke :mrgreen:
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: sob gru 24, 2011 1:17 am
witajcie odnawiam temat pyrkanie tak jak u kolegi nie bylo :(:(:( a teraz po modyfikacjach blacharskich dolozeniu siedzen elektrycznie przesowanych pyrczenie sie pojawilo czym to jest zwiazane?????
i jak to naprawic bo szlak trafia
Suzuki Vitara 1,6 89r.+ gaz
mitsubishi L200 2002r
