Dzisiaj jest sob kwie 27, 2024 11:51 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt lut 07, 2017 9:20 pm
Tłumik wspawany tak jak producent zaleca, nie patrzyłem jak bedzie brzmial odwrotnie. długością jest taki sam jak oryginał (mówię o puszce) średnica około 10cm pozwala go sporo podnieść. auto odpalałem bez tego końcowego tłumiczka to chodzi bardziej basowo, nie jest jakiś mega głośny ale też nie całkiem cichy. Po wspawaniu reszty tłumika nie odpalałem auta. Jutro może nagram jak chodzi.
Post: wt lut 07, 2017 9:26 pm
czyli Ty go wstawiłeś jako środkowy... Ja myślałem, że na koniec...
Był long, który podrósł o 4 cale, oponki 245/70 R16 A/T :)
Teraz jest GV XL7 :)
Post: wt lut 07, 2017 10:21 pm
Dla mnie głównym problemem była wielkość tłumika przy wale napędowym. Ostatnio przez ta kotwice została wyrwana 2rurka z kolektora. Ostatni tłumik o ile tą małą puszkę można nazwać tłumikiem, on bardzo mało tłumi, pewnie nie ma różnicy czy on będzie czy zamiast niego będzie kawałek rurki. W sumie niedlugo go ruda zje do końca to zamiast niego wspawam rurkę i zobaczę różnice. W mojej poprzedniej 16v zamiast kata była strumienica, zamiast wielkiej puchy był przelotowy z carismy diesla i ten mały końcowy, wtedy to auto ryczało:D ale do znudzenia :/
Post: wt lut 07, 2017 10:49 pm
W którym miejscu wspawałeś ten tłumik?
Post: śr lut 08, 2017 6:55 am
Zamiast puchy o nr 18
Post: śr lut 08, 2017 7:16 am
Montowal ktoś ten tłumik od c360 do 1.6 8v ? Pasuje średnica ?
Post: śr lut 08, 2017 8:56 am
bobek1301 pisze:
Własnie o tym myślałem :) Tylko dla mnie to już jest końcowy. Właśnie jego straciłem kiedyś na pieńku w lesie...
Post: śr lut 08, 2017 10:22 am
Przemo_Rzeszów pisze:
Tak, ja wczoraj montowałem. Średnica rury jest większa. Ale vitarowa wchodzi w środek od c360 i mi sie udało zaspawać.
jadzka123 pisze:
bobek1301 pisze:
Ten ma taki kształt że juz raczej nim nie zachaczysz, ja dodatkowo tył podnioslem z 5 cm. następnym razem jak będę cokolwiek modyfikował wydech to od kolektora podnosze go całością, poprzeczke za skrzynia przerobie na prostą rure i wydech pod samą podłogą (body lift 5cm) . Teraz mi sie nie chcialo tyle ciąć i spawać przy obecnej temperaturze:/ jeżeli komuś w ogole bie chce się cokolwiek przerabiać wystarczy wyciąć oryginalny i wstawic od c360. Sa dokładnie ten samej długości i rura od vitary wchodzi w rure od c360. Wyciasz wstawiasz i spawasz.
Post: śr lut 08, 2017 12:53 pm
A jak z dźwiękiem? Dużo głośniejsze?
Post: pn lut 13, 2017 11:25 am
Po kilku dniach zaobserwowałem ze tłumik lekko zmienił swój dźwięk. Jest lekko basowy pomruk, nie drażniacy, nie przeszkadza podczas jazdy. W miare cichy. Za kierownicą bardziej słychać silnik niż Wydech.
Post: ndz mar 26, 2017 11:29 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
bobek1301 pisze:
Nie haczy Ci juze o ten wał ? Mam ten sam problem na wykrzyżu. Możesz zrobić jakąś fotkę ?
Post: wt mar 28, 2017 6:52 pm
tłumik jest daleko od wydechu nie ma szansy żeby uderzyło. Jutro zrobie zdjęcie
Post: sob kwie 15, 2017 3:41 pm
A jak to z mocą wygląda sprawa po założeniu tłumika od Ursusa ? To jest tłumik przelotowy ?
Post: śr paź 11, 2017 12:29 pm
Model: Cabrio JX
Rok prod.: 1999
Nie, nie jest przelotowy chociaż ... w połowie długości puszki jest po prostu wspawany kawałek okrągłej blaszki robiący za coś w rodzaju deflektora. Obstawiam ze jak dasz mu trochę ognia w terenie ustrojstwo odpadnie od temperatury (bo to zazwyczaj w dwóch punktach smarknięte) i dźwięk może się zrobić troch intensywny do tego okraszony dzwonieniem.
Same wymiary tłumika od C-360 to:
(orientacyjne bo co producent to pewnie swoje klepie)
- długośc całokowita ok 100cm
- średnica puszki ok 10cm
- długość samej puszki ok 53cm
- średnica zewnętrzna rur 50mm
- średnica wewnętrzna rur ok 45mm
z jednego końca (montażowego) tłumik posiada przewężenie (bo w oryginale wchodzi na stożkowe kolano) na ok 4mm oraz dziurkę na śrubę bo tak jest montowany w oryginale C-360.
Post: wt gru 05, 2017 9:11 pm
Jak tam ten tłumnik od c360 się sprawuje? Jestem właśnie przed dylematem co wstawić bo mój środkowy się kończy. Wytrzymuje i nie zrobił się głośniejszy? Ma ktoś jakieś oznaczenie zamiennika do moje vitki 1.6 8v rocznik 1993 blaszanka 3D? Na allegro jest trochę tego ale albo nie pasuje rocznik, ilość drzwi lub jest oznaczenie dla silnika 16v.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
