Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 6:23 am
Post: sob lut 04, 2017 8:25 am
Witam,
szybkie pytanie. Gdzie znajduje się pompa paliva w vitarze v6, jak się najszybciej do niej dostać?:)
Post: sob lut 04, 2017 5:27 pm
w baku. opuszczając go.
v6 automat
Post: sob lut 04, 2017 7:23 pm
Dzięki za odpowiedzi,
myślałem, że jest może nieco bardziej "na wierzchu".
A czy ktoś wie jaki przewód idzie od pompy i gdzie ?
Temat był gdzieś chyba poruszany, ale bez odpowiedzi:/
Post: pn lut 06, 2017 6:22 am
Pompa jest w baku . przewody idą po ramie do silnika . do silnika wchodzą już dwa gumowe od strony pasażera z przodu silnika. Jak po przekreceniu kluczyka nie słychać pracy pompy to albo masz udałoby przewód [ żółta wtyczka ] między hakiem na zderzakiem tylnim albo bezpiecznik albo pompa umarła. Jak coś to mam sporo części do v6.
Post: pn lut 06, 2017 6:50 am
Dzięki himself, interesuje mnie przewód elektryczny:)
A bezpiecznik jest w skrzynce bezpieczników?
Post: pn lut 13, 2017 9:49 pm
himself, a ten kabel idzie pod lewą lampę tylną? bo tam gdazie opisałeś nie mogę go znaleźć, no chyba, że jest w rurce...
Post: wt lut 14, 2017 8:30 am
tak , to jest wtyczka za tylna lewą lampa , nie pamiętam dokładnie ale chyba 10 pinów.
tam jest pompa paliwa , czujnik paliwa , oświetlenie tablicy
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
