Dzisiaj jest ndz kwie 28, 2024 8:59 am
Post: czw maja 18, 2017 7:18 am
całkowicie i przekręcamy w tył o 90stopni żeby był w pozycji jak na foto powyżej w Megane.
Post: ndz kwie 21, 2019 10:29 pm
Silnik: 1,6 16v
Model: Cabrio 1.6 JLX
Pytanie odnośnie zacisków do zestawu Radzika :), na aukcji a w zasadzie na stronie do której kieruje link są różne modele i benzyna i diesel :) ale chyba te akurat są takie same :) ale z tego co czytałem w 2003 był chyba jakiś lift ( zmieniła się średnica tłoczka) a drugie pytanie już z doświadczenia czy brać używane + zestaw do regeneracji + zabawa+brak pewności że się wszystko odkręci :) , czy brać używane i oddać do regeneracji czy brać regenerowane co radzicie :) ?
Piotr
z hamulcami kojarzy mi się jedno z moich rozczarowań motoryzacyjnych jak w Polonezach z tarcz na tyle przeszli na bębny i również jedno marzenie którego już raczej nie zrealizuję czyli montaż tarcz w maluchu :)
1.6 JLX, lift Radzikone 4" , ARB przód, lock right tył, reduktor 4,24, wahacze Calmini, most stalowy od 2,5, - już bez trzepaka
Post: wt kwie 23, 2019 9:50 am
Jak na razie kupiłem z 10 par używanych zacisków z allegro.
Zawsze biorę najtańsze (60zł-80zł/para) które są w komplecie z jarzmami (często były też klocki hamulcowe).
Zaciski zawsze były w bardzo dobrym stanie (nie topione w błocie :)
Nigdy ich nie regenerowałem (nawet te które jeżdżą w Białasie Justyny od 5 lat są dalej w 100% sprawne)
Post: wt kwie 23, 2019 10:53 am
Silnik: 1,6 16v
a które tłoczki 34 i 38 mm czy nie ma żadnej różnicy ?
Piotr
Post: wt kwie 23, 2019 4:25 pm
większy tłoczek = większa siła hamowania
Post: wt kwie 23, 2019 5:34 pm
Silnik: 1,6 16v
Radzik, tyle to ja wiem :), chodziło mi.o to czy obydwa typy pasują do Twojego zestawu :)
Wysłane z mojego G8341 przy użyciu Tapatalka
Post: śr kwie 24, 2019 7:47 am
Jest napisane, że do zestawu hamulców Radzikone pasują zaciski tylne z Megane II więc jak te które chcesz kupić są tylne z Megane II to będą pasować :)
Dopiszę na stronie, że pasują wszystkie typy
Post: śr kwie 08, 2020 7:22 pm
Model: GVI
Rok prod.: 2005
Koledzy mam GV1 z 05r i ABS
Czy po montażu zestawu tylnych hamulcy od Radzika będę miał ABS ?
Post: czw kwie 09, 2020 8:37 am
oczywiście że tak
Post: czw kwie 09, 2020 9:50 am
Model: GVI
Rok prod.: 2005
Dzięki bo zawahałem się przez chwilę :mrgreen:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
