Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 2:28 am
Post: pt lut 24, 2017 8:43 am
Silnik: 1.6
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Pomyślałem że może się przydać :)
Suzuki Vitara
• Światła pozycyjne przód: w5W
• Światła pozycyjne tył: p21/5W
• Świtała krótkie: H4
• Światła drogowe: H4
• Kierunkowskazy przednie: PY21W
• Kierunkowskazy tylne: P21W
• Kierunkowskazy boczne: W5W
• Światła cofania: P21W
• Światła stopu: P21/5W
• Światła przeciwmgielne przednie: H3
• Światła przeciwmgielne tylne: P21W
• Oświetlenie tablicy rejestracyjnej: C5W
Suzuki Grand Vitara I
• Światła pozycyjne przód: W5W
• Światła pozycyjne tył: P21/5W
• Kierunkowskazy przednie: P21W
• Światła stopu: P21W/5W
• Oświetlenie tablicy rejestracyjnej: W5W
Auto w przebudowie
Post: wt paź 24, 2017 9:28 am
Silnik: 2.0, 16v
Model: Vitara cabrio
Dobre zestawienie.
Czy ktoś może to jeszcze uzupełnić o:
- podświetlenie zegarów - tu chyba T5 lub T10?
- podświetlenie konsoli ogrzewania - ?
- oświetlenie kabiny - C5W, 31mm?
- inne??
Czeka mnie hurtowa wymiana, bo połowa nie świeci. Wolałbym najpierw je kupić, a dopiero potem brać się za rozkręcanie...
Nie znam się na mechanice.
Post: czw lis 09, 2017 5:36 pm
Silnik: 2.5 V6 H25A
Model: Grand Vitara I
Rok prod.: 1999
Mam GV I z 99r i według katalogu z tyłu powinienem mieć właśnie P21/5W a jednak mam W21/5W - to są światła stop/pozycja i kierunek tez jest takiej samej konstrukcji tylko z jednym włóknem. Jeżeli chodzi o podświetlenie zegarów to wstawiałem taką standardową jak do świateł pozycyjnych 5W, a podświetlenie ikon w zegarze to te małe 1.2W. W podświetleniu suwaków jest jedna żarówka 1.2W ale z długimi wąsami. W popielniczce i gnieżdzie zapalniczki zwykła 1.2W.
Post: pt lis 10, 2017 5:41 pm
Silnik: 2.0, 16v
A jak się dobrałeś do tych zegarów? Ja zdjąłem plastiki, odkręciłem zegary, ale nie mogę ich wysunąć bardziej niż 2-3cm, bo trzyma je linka prędkościomierza. Odkręciłem głośnik, w nadziei, że przez ten otwór ją odłączę, ale nie udało mi się.
Kolejne pytania: wiesz, jak się dostać do żarówek od suwaków nawiewu i zapalniczki? Od tych przełączników kierunku nawiewu znalazłem, ale gdzie reszta? I którędy idzie wiązka od tylnego lewego przeciwmgielnego, bo nie mam tam zasilania?
Sorry, że tyle pytań, ale nigdy nie robiłem niczego przy samochodach i nagle mi się zachciało... ;)
Post: sob lis 18, 2017 5:38 pm
Silnik: 2.0, 16v
Udało się w końcu odłączyć linkę prędkościomierza. Wstawiłem W5W LED i trochę dają po oczach, ale można się przyzwyczaić. Może znajdę jakiś sposób, żeby je przyciemnić. Ikony podświetlane są przez R5/T5. Zrobiło się ciemno i nie udało mi się znaleźć żarówki od suwaków i od zapalniczki, ale to już drobiazg.
