Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 6:29 am
Post: ndz mar 12, 2017 4:38 pm
Silnik: 1,6 16V
Model: Long
Witam!
Koledzy mam problem z moją Vitarą. Strasznie długo trzeba kręcić żeby odpaliła. Jak już odpali to chodzi nierówno i strasznie dymi. Takie efekty są na benzynie. Na gazie jest odrobinę lepiej ale niewiele. Generalnie auto nie ma mocy i nie da rady nim jeżdzić. Dziś wymigałem błędy z kompa i wyszedł jedynie kod 24 - Vehicle Speed Sensor VSS faulty, Broken Speedo cable.
Pytanie jak czujnik prędkości może wpływać na pracę silnika? Czytałem coś na forach anglojęzycznych, że odpowiada on za skład mieszanki więc to miało by sens... Pytanko gdzie znajdę ten czujnik i czy faktycznie to on może robić takie rzeczy?
Post: ndz mar 12, 2017 10:59 pm
olafffff pisze:
Czujnik jest w zegarach (jeżeli jest, bo nie zawsze był).
Jeżeli auto stoi po odpaleniu i chodzi nierówno, to równie dobrze czujnika by mogło nie być - szukaj problemu gdzie indziej.
